Topic: Acqua nel vano ruota di scorta  (Letto 1280 volte) Topic precedente - Topic seguente
Salve ragazzi è da un po' di tempo che trovo acqua nel vano ruota di scorta prima di impazzire per risolvere il problema qualcuno di voi ha questo problema e come avete risolto? Io ho messo del mastice sui gommini sotto ma niente il problema rimane  :-\
Re:Acqua nel vano ruota di scorta
I gommini devono rimanere aperti (sotto), o almeno io ho dei fori di sfiato che forse mi sono stati praticati quando ho messo il gpl... non so.
Però controlla le guarnizioni e la zona dell'antenna.
Non vorrei che hai gli scoli intasati e quindi si è riempito qualcosa... bisogna mettersi li e controllare tutto per bene temo.
Ho la plastica dell'antenna spaccata può essere che l'acqua entra da lì?
A me entrava dal fanale destro...prova a togliere i fanali e mettere del silicone io ho risolto cosi
E allora avevo infiltrazioni dall'antenna, la plastica interna appena l'ho toccata si è frantumata era totalmente cotta ho sigillato con il silicone dentro e fuori, ho smontato i fanali su consiglio di@ebe e sigillati con mastice dietro la moquette ho trovato di tutto e di più sassi, sabbia mozziconi di sigaretta ho ripulito tutto ho tolto la ruggine dal fondo della vasca e riverniciata su questo lato dell'auto non ci avevo mai messo mano, la ruota di scorta non mi è mai servita... Insomma speriamo bene
Sulla mia è tanto che è rotta... ma non mi entra l'acqua da là... probabilmente è più facile dal fanale perchè li arriva anche l'acqua dello scolo del portellone (che ne porta tanta quando piove).
PS: avendo una vecchia... controlla anche sotto le minigonne togliendole (sono solo viti)... portano ogni tanto qualche sorpresa... :(
No.... Non me lo dire... Se togliendo le minigonne trovo il mio peggiore incubo LA RUGGINE....  (wall!)
Su quella mio amico pure successo stessa cosa.. presa concessionario Hyundai nuova, costa pochissimo (strano!!)
Io ho sigillato con un nastro speciale gommato resistente ai raggi uv e agenti atmosferici e poi sigillato il tutto con silicone per carrozzeria non mi sono nemmeno informato alla Hyundai quanto costa sempre se alcuni ricambi sono ancora a listino...
lo trovi, lo abiam preso un anno fa e vado a memoria  credo costasse 1 € !
