Topic: Costruire un carpc... tutte le vostre idee e genialita sulla cosa (Letto 50633 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re: Costruire un carpc... tutte le vostre idee e genialita sulla cosa
Risposta n. 15
questa soluzione non mi piace tanto, alla fine il case e piccolo e DEVE stare o dietro al monitor oppure nel cassettinoo portaoggetti
Risposta n. 16
ma li e lontanissimo per i cablaggi del monitor...cmq, se fai sparire il vano per la radio, il portaoggetti sotto e il posacenere (tanto chi l'ha mai usato) di spazio ce n'e senza contare che hai anche derivazione di corrente dell'accendisigari
Risposta n. 17
il vano per la radio, l'autoradio e il portaoggetti sono gia stati eliminati, Il posacenere lo tengo, anche se non fumo, lo so che non ha senso... Il portabibite non so se tenerlo, vorrei mettere il lettore dvd dentro, c'e ancora da vedere...
il monitor ha il  cavo vga e usb lunghi cca 1,5 m, non e un problema
la corrente la prendo dai cavi per lo stereo
Risposta n. 18
Io pensavo che il posacenere, opportunamente modificato, potrebbe alloggiare la tastierina... e piccola.
Cmq mi e arrivato il regolatore di tensione... un LM1084 5V 5A!
Prossimamente inizio a fare uno schemino per l'alimentatore, tenuto conto che il mio disco si alimenta a 5V e non a 12, il 12 assorbira veramente poco.
Domanda: ma sotto i sedili... anche li, togliendo la moquette, si aumenta lo spazio?
Ma togliendo il materiale... diminuisce anche l'insonorizzazione?
Risposta n. 19
Ps: il regolatore l'ho pagato 4 euro... compresa la spedizione (ne ho presi due) e appena ho fatto lo schema e testato lo pubblico :)
Risposta n. 20
master , come ti ho detto prima i 5V li prendi dal molex (il cavo che alimenta l'hdd). Se ricordo bene e composto da:
4 fili: giallo nero, nero rosso
sul giallo e sul nero porta 5V, e sul nero o sul rosso porta 12 V stabilizzati. DEVO CONTROLLARE I COLORI ! se ricordo bene sono cosi altrimenti sul rosso nero 5v  e giallo-nero 12v
io devo portare 5 v nel baule per la scheda audio e li prendo dal molex
il posacenere lo tengo, penso di rinunciare al portabibite e mettere il lettore dvd dentro.
Risposta n. 21
Ti ricordi male, il Giallo e un +12V, il rosso +5V e i 2 neri sono le due rispettive masse (messa a terra) :)
Risposta n. 22
ma io non ho capito benissimo...avete problemi a trovare 5v???
perche se e solo per questo vendono degli affaretti a 7 euro che convertono la corrente della macchina in tutti i vattaggi che si vuole, da 1,5 mi pare, a 9!
Risposta n. 23
infatti ho detto che non sono sicuro se era il giallo oppure il rosso, avevo un schemino pronto da pubblicare ma ora non serve piu ;)
ma la scheda madre come fai ad alimentarla ? mica ci metti i 12 V della bateria ???  (ugliys) Non mi e molto chiara 'sta cosa.... ???
Risposta n. 24
In questi giorni ho lavorato molto sugli alimentatori.
Ho reperito il LM1084 5V 5A.
Ho costruito un circuitino con un'aletta di raffreddamento presa da un vecchio pentium2 (quelli Slot A).
Ho usato un'alimentatore elettronico a regolazione di corrente e l'ho portato a 13,8 (la tensione dell'auto) e ci ho applicato poi un carico di 1,5 ohm per un totale di 20 W... 3,8Ampere di assorbimento... la tensione e calata a 4,72... troppo.
Calando a 13.5V in origine e stabile a 4.92V.
Tuttavia mi sono accorto che i condensatori erano troppo pochi per 3,8 A... quindi ho rialzato la tensione e portato il carico a 1,7-1,8ohm per un totale di 3A circa.
In questo caso nessun problema... se non il grande riscaldamento (discretamente raffreddato dall'aletta).
Attivando la ventola ho raffreddato completamente il regolatore... ma mi sorge un problema da considerare.
Se d'estate ho 50 ? in auto e la ventola si incricca... mi prende fuoco tutto!!!
Allora ho reperito (sempre a gratis) un alimentatore con un'aletta bestiale che mi va ad utilizzare un 2n3055 (mi sembra sia quello) che e un transistor facilmente reperibile (lo trovi anche nelle patatine) che mi tira fino a 15A.
Il tutto per fargli tirare solamente 2A circa... forse 2,5.
Appena ho sperimentato faccio 2 foto e posto.
Il circuito e cmq semplicissimo.
questo perche la scheda madre e l'Hd vanno a 5V e non a 12 (il disco e di un portatile ma alloggiato in un dispositivo antivibrazione).
Ps: Radu... il tuo e quindi operativo... ottimo!
Risposta n. 25
diciamo che a me piacciono le cose semplici: ho optato per l'm2-atx e ho risolto l'alimentazione ;) Non ho le conoscenze necessarie per poter costruirmi un alimentatore da solo
fino a poco fa sono stato giu in garage a modificare un case di un hdd portatile per usarlo come case del pc. Diciamo che devo ancora finire il case e verniciare la mascherina, poi configurare tutto dopo di che posso iniziare a installarlo in macchina. Spero di finire prima di natale
Risposta n. 26
Very good, facci sapere gli svilupponi ^_^
Risposta n. 27
piccoli cambiamenti, oggi sono riuscito a integrare il lettore dvd sotto il monitor. domani un altro giro di carta vetrata, una mano di aggrappante e due di vernice poi la mascherina e pronta  ;D
ecco una foto  ;)
Risposta n. 28
Ottimo... io ho montato il pc e lo devo accendere per vedere se tutto va bene.
Risposta n. 29
montato in macchina o solamente assemblato ?
