Topic: Costruire un carpc... tutte le vostre idee e genialita sulla cosa (Letto 72207 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re: Costruire un carpc... tutte le vostre idee e genialita sulla cosa
Risposta n. 60 –
scusa tim, cosa intendi con entrata normale, il cavo simile al RCA oppure VGA(tipo quello da PC) ? Non capisco a cosa serve l'usb se non e un touch screen. Il video non riesci a vederlo solo su usb, di solito l'usb serve per il touch screen. Hai un link con le caratteristiche del monitor ?
Risposta n. 61 –
praticamente c'e un entrata con l'rca e l'altra e un entrata usb nella quale posso mettere un cavetto dal quale poi escono i 3 spinotti rca quindi penso che collegando un normale usb dal computer dovrebbe andare!
Risposta n. 62 –
Se il monitor ha una porta USB e non e touch-screen forse si tratta di un semplice hub-USB (cioe un replicatore di porte).
Risposta n. 63 –
la porta usb che hai e maschio o femmina ?
Risposta n. 64 –
Aggiornamento... ho fatto un contenitore che e uno spettacolo... sto riassemblando...
Quando sara finito sara ultracompatto e ultra raffreddato!
Spero di progredire in fretta... per adesso ho fatto un bel passo ^_^
Risposta n. 65 –
grande master, invece per il S.O. cosa hai deciso?
Risposta n. 66 –
penso di provare con win98se lite... devo vedere... altrimenti andro anche io su xp lite.
CIauz :)
Risposta n. 67 –
Ho realizzato una cosa molto "gobba"... cioe ho integrato tutto il pc nelle dimensioni di un alimentatore da pc... e diventato microscopico...
Devo provare un alimentatore 12v e 5v stabilizzato a 6A che mi deve arrivare dalla texas instruments... sono due modulini troppo fighi!
Quando li avro provato postero le 20.000 foto.
Per adesso la grandezza e circa come un doppio DIN e anche meno...
Ho solo 4 usb... devo pensare a come metterne delle altre... cioe come piazzare un Hub...
Facendo il conto delle USB che mi servono:
1- radio
2- gps
3- libera per penne esterne
4- bluetoot o scheda sonora esterna
Per adesso non mi viene in mente altro ma le ho gia tutte impiegate.
Ho preso la decisione di non mettere il dvd o cd-rom... tanto non ho nemmeno adesso il cd ma il mangiacassette che poi non uso...
Ho invece la mezza voglia di farmi un disco esterno removibile... o un cdrom esterno removibile da applicare alla usb... devo vedere.
Cmq sono in evoluzione...
Risposta n. 68 –
come usb aggiungerei per primo il touch screen poi mini-tastiera e wireless se ti servono
prendi un hub usb esterno, io ho un logitech e va benissimo. Avevo intenzioni di alimentarlo a 5v, dopo le prime prove ho visto che non serviva l'alimentazione. Ovviamente le periferiche che consumano di piu tipo penna usb, scheda audio le ho collegate sulle porte della scheda madre
per il cd quoto, da quando l'ho montato non l'ho mai usato, e troppo comoda la chiavetta usb ;)
Risposta n. 69 –
Vediamo allora:
1- radio
2- gps
5- Touch screen che mi ero letteralmente dimenticato
6- penna wireless
7- Tastiera mini (che mi piace) ma voglio vedere di metterla non usb... ma ps2.
Si... devo mettere anche un hubbettino...
Il mio collega l'ha fatto pure + figo di me... perche e riuscito a mettere internamente anche l'hub... ma gli manca la scheda sonora... ci dobbiamo lavorare ancora un po su!
Grazie della dritta... altrimenti mi dimenticavo proprio di altre usb necessarie!
ciauz :)
Risposta n. 70 –
volendo il hub lo puoi portare nel bracciolo centrale, oppure nel cassettino porta oggetti... ce n'e di spazio... ;)
Risposta n. 71 –
Al mio collega sono arrivati gli alimentatori megacompatti mega potenti... domani ordino anche io e ad assemblaggio fatto scattano i servizi fotografici! ^_^
(azz... 6A a 12 V e 6 a 5V con calore zero, rendimento del 96% e dimensioni microscopiche!!!)
Risposta n. 72 –
Mi sono arrivati dei modulini... presto postero un po di foto... na cosa spettacolare ^_^
Risposta n. 73 –
In "come si fa" ho iniziato un argomento sugli alimentatori... sono impressionato dalle dimensioni!
Risposta n. 74 –
Ho finalmente preso su e-bay un monitor 8" 4/3 touch... mi piaceva un casino!
tra una decina di giorni dovrei averlo!
Adattarlo sara meno semplice...
