Topic: Sibilo in aspirazione (Letto 11896 volte) Topic precedente - Topic seguente
Salve a tutti,
volevo chiedere, soprattutto ai possessori di Turbulence, se anche voi sentite un sibilo di aspirazione, al minimo, nella zona del collettore di aspirazione.
Il sibilo diminuisce, fino a scomparire, quando si apre di più la farfalla.
grazie
Re:Sibilo in aspirazione
a me lo fa tipo turbina dopo che ci tiro, se vadopiano per un lungo period di tempo non lo fa più anche tirando, ma continuando a tirare dopo lo fa di nuovo
Hai il minimo alto per caso?
Cmq prova a toccare al minimo quando senti il sibilo nella zona del motorino di minimo (la gomma).
Il motorino di minimo è quel cilindro dove in genere c'è scritto Bosch sopra al collettore di aspirazione.
Può essere che quel pezzo di gomma si sia crepato.
Diversamente se proviene da più giù prendi uno spruzzino e spruzza abbondantemente sul collettore vicino all'attacco del collettore stesso con il blocco motore.
La meglio sarebbe provare con un gas inerte per vedere se cambia qualcosa nei giri motore.
Il fatto è che probabilmente temo che sia la guarnizione del collettore di aspirazione che si è cotta...
Se fosse realmente quella la guarnizione costa circa 25 euro, non molto, ma il problema è che c'è da smontare aspirazione, farfalla, supporti dietro di sostegno, staccare tutti i tubi e smontare i 10-12 dadi di sostegno del collettore di aspirazione e cambiarla e poi rimontare tutto.
A me ci sono voluti (l'ho fatto da solo) almeno 6 ore di lavoro.
Se lo fai dal meccanico vuoi che non te ne segni almeno 8? a 35 euro all'ora + iva fai te.
Speriamo che non sia quella.
Anche io temo che dipenda da qualche guarnizione di giuntura.
Ho fatto la prova di serrare, con le pinze, tutti i tubi di arrivo al collettore e non cambia nulla.
Il minimo non è alto e, in generale, non viaria nulla sul rendimento del motore... però ho anche pochi elementi per esserne sicuro, perchè lo fa da quando l'ho comprata.
Comunque ho capito che non è una cosa normale e il sibilo non dovrebbe esserci! :)
Appena ho del tempo (cioè mai!) cercherò meglio...
