Topic: C'e un dispositivo elettrico attivato prima dell'accensione? (Letto 14708 volte) Topic precedente - Topic seguente
C'e un dispositivo elettrico di riscaldamento del motore quando si gira la chiave?
Voglio dire, ho notato che se giro 2-3 volte la chiave prima di accendere il motore (oltre al fatto che si sentono dei rumori tipo "vrrrrrrrrrr") la macchina va in moto subito, mentre se giro la chiave solo la prima volta fa piu fatica.
E la pompa dell'olio? O una resistenza che scalda il carburatore? O...???
Siccome questa settimana dovro prestare l'auto a mio fratello per il tagliando della sua, preferirei capire se spiegargli questa cosa o se e solo un'impressione.
Re: Domanda usa&getta (eliminate il topic entro 5 giorni)
non credo ci sia nulla del genere...non nei benzina..nei diesel di sicuro c'e. la mia parte sempre al primo colpo; in ogni caso non c'e il carburatore nella tibu
in primis nn ho capito ke centra il titolo della discussione!! ???
secondo il rumore che senti quando giri chiave e la pompa della benzina che va in pressione!!
non so risponderti ma mi domando perch? quel titolo? ???
Re: dispositivo per migliorare l'accensione
titolo cambiato...pero...lo volevo spostare in prestazioni...come se fa?
Ma secondo me non leggete i miei post...
o li legge qualcuno che li usa per altri scopi...
o leggete le righe "randomly", tipo una si una no...
Ho scritto chiaramente che entro questa settimana devo lasciare l'auto a mio fratello...
quindi e una domanda che tra una settimana non serve piu. Tutto qui, non era difficile!
Quanto casino, ca##o! spostamento e persino cambiamento del titolo.
Bastava leggere il post, non era complesso!
Non e questo... il tuo post potrebbe esser utile anche ad altri, soprattutto perche riguarda una domanda di tipo elettrico o motoristico.
Niente di che.
Cmq probabilmente la tua sensazione e proprio perche la pompa mette in pressione la benzina e quindi parte meglio.
Se hai anche il filtro un po vecchiotto questa operazione aiuterebbe il motore a partire con piu enfasi, proprio perche gli iniettori avranno subito la benzina a loro disposizione alla pressione giusta.
oggi ho provato svariate volte ma la mia non lo fa.
le eventuali risposte possono essere utili ad'altri utenti, tutto qui. Prova immaginarti cosa rimane sul forum se i post che ricevono risposte vengono cancellati.
Cosa non fa, di preciso? Il rumore "vrrrrrrrrr" prima d'accendere il motore oppure il miglioramento nell'accensione a freddo?
Ah, ecco! Allora la mia sensazione non era una fissa campata in aria... Comunque il filtro benzina dovrebbero averlo sostituito nel famoso tagliando di Maggio... o almeno l'hanno messo nel conto, poi chissa se l'hanno davvero cambiato.
Specifico inoltre che la mia domanda nasce anche dal fatto cha per lavoro uso sempre un furgone diesel con preriscaldamento, per cui ho pensato ad una trovata analoga. In piu avevo letto in un topic del riscaldamento della valvola a farfalla... quindi devo dedurre che quest'ultimo avviene a motore acceso e tramite un fluido, non elettricamente?
esatto il riscaldamento avviene tramite liquido di raffreddamento del motore che e ovviamente caldo e passando da li scalda il cf...
