Topic: Problema Auto singhiozza!!! (Letto 65561 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Problema Auto singhiozza!!!
Ciao e benvenuto nel forum :)
Essendo un 1600 non hai bisogno dei controlli, è autoregolante (punterie idrauliche).
Per i mancamenti ci sono 3 cose principali:
1) cavi candela
2) candele
3) lambda.
Per la verifica o vai di diagnosi (dove vedono tutto, quindi se da errore alla lambda e i valori, sperando sappiano leggerli), oppure sbucci leggermente i cavi (o usi dei ruba corrente) su 2 dei fili della lambda e li misuri con il tester sulla scala 0-2V.
Ti conviene stendere un cavo volante e portarti i due segnali in plancia dove viaggiando potrai vedere cosa ne esce fuori.
Il risultato è che al minimo o a velocità costante avrai valori oscillanti tra 0 e 0.8/0.9 volts ma difficilmente riuscirai a vedere bene perchè oscillano rapidamente, affondando pesantemente di 3° o 4° dai 4500-5500 giri in su il valore deve assestarsi su 0.8-0.85, in alcuni casi 0.9 V.
Vuol dire che giri grasso.
Se affondando non supera 0.7 allora vuol dire che la lambda non legge male e la centralina tenderà ad ingrassare continuamente e.... consumerai tanto.
Si trovano tranquillamente su internet a 20-25 euro, lambda standard 4 fili 0-1Volts.
Ciauzzz :)
Ciao, intanto grazie della risposta.
Leggendo sul forum le varie disgrazie delle nostre batmobili ho letto del collettore dove si avvita la lambda che tende a spaccarsi. Bene, il mio è crepato a circa 1 cm a sx della lambda in verticale. Sabato svito il coperchio in alluminio (credo) dove c'è scritto HOT e vedo se ci sono altri spacchi dopodicchè valuto se sostituirlo o saldarlo o richiuderlo con delle speciali resine per caminetti in ghisa (credo che opterò per quest'ultima cmq). Questi spacchi potrebbero essere la ragione dei miei guai, vero?
Grazie ancora.
Sicuramente non giri in perfetto funzionamento!
Facci sapere come va se lo ripari con la resina!
Ciauzzz :)
