Topic: Problema frecce(non funzionano più!) [Risolto] (Letto 104623 volte) Topic precedente - Topic seguente
L'ennesima magagna, nulla di grave ma da fastidio.
L'altra sera arrancavo su per una strada collinare ghiacciata per fare ritorno a casa, e vista la mia andatura da lumaca ho acceso le 4 frecce. Dopo 15 minuti circa hanno smesso di funzionare.
Non funzionano ne dal comando dell'emergenza ne da quello normale delle frecce.
Penso sia partito il relè, ma dov'è sto relè?
Nella scatola fusibili del vano motore non c'è nulla....
Qualcuno un po pratico mi può illuminare?
Graaaaazie...
Re:Problema frecce(non funzionano più!)
zona lato guida di solito sotto a sinistra, controlla li
Li ci sono i fusibili, che ho controllato accuratamente, ma non trovo nessun relè.
mmmmm domani pomeriggio che son a casa do una occhiata :)
Ok grazie, non posso proprio ad azzardarmi a girare troppo senza frecce, è giusto un po pericoloso.
Ho letto in altri forum che dovrebbe esserci una scatola relè sopra quella dei fusibili, così ho smontato la plastica sotto il volante e quella copri fusibili, ma non ho trovato nulla, diciamo che forse non so nemmeno cosa guardare :D
il fusibile è l'hazard lights nella scatola sotto il cofano
il relé non lo trovo...
Mi sembrava anche a me sopra la zona fusibili... bisogna andare a vedere dove c'è la centralina ovvero sotto nel tunnel lato sinistro guardando sdraiati da sotto il volante.
Se non mi sbaglio... altrimenti va visto su www.hmaservice.com nella sezione shop la parte elettrica, ci sono schemi e quant'altro.
La scatola sotto al cofano l'ho controllata, ma è diversa da quella in foto e non ha nessun fusibile hazard lights, ho anche provato a guardare nella zona sotto al volante ma vedo solo ammassi di cavi e non ci capisco niente, se avessi una foto di questo relè o almeno della eventuale scatola che lo contiene sarebbe tutto più facile.
Lo scema fusibili dovrebbe essere questo:
nello schema postato infatti non vi è nessun riferimento a fusibili o relé delle frecce
Purtroppo sono ancora quì a litigare per sto maledetto relè e non lo ho ancora trovato...se qualcuno sa darmi qualunque informazione è ben accetta (good)
Re: Problema frecce(non funzionano più!)
Lo so che hmaservice è molto incasinato e difficile da consultare, ma non hai trovato nulla lì?
Sent from my Nexus S using Tapatalk
Aggiornamento.....ho trovato lo stramaledetto relè, è in mezzo ad una matassa di cavi sopra la scatola fusibili, nero con un adesivo azzurro.
In hyundai originale 52 euro  (idiot)
Telefonata al demolitore di fiducia,ha una tiburon intera, vado giù lo smonto io e lo provo in diretta....NON funziona!
A questo punto il problema è da un altra parte,ma dove?
Qualunque indizio è utile (drinking)
I problemi più assurdi sono quelli che ti fanno smadonnare di più...il problema che senza frecce sono un pericolo e non mi fido ad andare in giro :-\
Non so che dire Giulio, se fossimo vicini mi sbatterei volentieri di persona sull'auto per cercare di capire... purtroppo a distanza più di tanto non so che altro fare :(
