Topic: Problema frecce(non funzionano più!) [Risolto] (Letto 104657 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Problema frecce(non funzionano più!)
Eh lo so, ma grazie lo stesso (drinking)
Non posso fare altro che chiedere cose che non so, ad esempio mi viene il dubbio che anche il secondo relè da me provato potesse essere bruciato, e so che i relè si possono provare anche collegandoli direttamente alla batteria,ed è quello che vorrei fare.
Dunque, ci sono 3 piedini,o pin che dir si voglia, denominati E, B, ed L.
Aprendo il relè non sono riuscito a capire quali sono i due che vanno alla piccola bobina interna e che dovrei collegare direttamente alla batteria. All'interno però mi sembra tutto regolare, niente di abbrustolito.
Se funziona dovrei sentire il classico rumore click- clack, eccitando quindi il relè.
Non so in pratica quali sono i due poli.
I poli sono quelli della bobina che è un elettromagnete.
Il magnete fa azionare il meccanismo (il tak tak è il magnete che attira la piastrina che fa questo rumore quando tocca la testa del magnete stesso).
Se gli dai 12 vdc si vede azionarsi, fai due prove...
Ma hai provato a veder il link che ti ho messo?
Ma il tik tak quindi non lo fa quando metti la freccia...
Se non lo fa va visto dal relè all'azionamento che è sul volante.... se c'è un cavo che è morto, se l'azionamento stesso è rotto... insomma bisogna risalire con tester alla mano e verificare.
Il tester lo sai usare? devi mettere su Ohm per vedere la conducibilità e quindi verificare che non ci sia resistenza tra un punto e l'altro (verifica dei cavi) e su Volts se vuoi vedere se c'è tensione.
E' cmq un lavoraccio...
Incredibileeeeeee ho risoltoooooo :)) ;D :))
Ho scoperto che il circuito delle frecce prevede di mettere in serie il pulsante dell'emergenza e l'azionamento delle frecce sx dx.
Pertanto se il pulsante emergenza si brucia...non funziona più niente!
Sostituito il pulsante (per fortuna che ne avevo uno di scorta) tutto è tornato alla normalità!
Re:Problema frecce(non funzionano più!) [Risolto]
Non ci avrei mai pensato a quello, l'importante è che hai risolto (good)
Ottimo, non so se è stato grazie alle info suggerite, agli schemi o quant'altro ma sicuramente una parte sostanziale è stata grazie alla tua tenacia, quindi ho contrassegnato il problema come "risolto" e aggiunto i tag di ricerca per chi magari ha o avrà lo stesso problema.
La cosa era semplice alla fine... ma solo se si sa dove agire altrimenti, come è stato, può diventare una vera angoscia!
Complimenti davvero!
R: Problema frecce(non funzionano più!) [Risolto]
Ottimo :)
Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Tapatalk
Hehe grazie a tutti per la partecipazione, diciamo che alla fine ho avuto parecchio  (ass)
Pensa e ripensa, prova e riprova, smonta e rimonta, prima o poi qualcosa esce fuori!
Ne ho inoltre approfittato per sostituire varie lampadine del cruscotto bruciate(adesso si che si vede).
Infine già che c'ero ho aperto il conta km e ho verniciato di rosso la plastica interna nera che fa da contorno ai fondini.
Adesso viene la parte più bella, ovvero rimontare tutto,speriamo non mi avanzi qualche vite!
Grazie ancora a tutti (birra)
Salve ragazzi
Io ho lo stesso problema suo
Le frecce non mi funzionano
Ho provato con una lampada di prova e vedere se nel vano dove alloggia il relè arrivasse corrente
Ma non arriva corrente
Potete aiutarmi
Grazie in anticipo
Ciao.
Se ho letto bene a lui si bruciò la lampadina del pulsante delle frecce d'emergenza, in serie con l'impianto e quindi non andava nulla.
Ora perché ti si riesca ad aiutare, scrivi se hai fatto delle prove.
Hai provato le 4 frecce? Il pulsante lampeggia? Senti il relè che funziona? Stessa cosa con le frecce dx e sx? Anche se non vedi niente accendersi nel quadro, hai guardato fisicamente che le frecce esterne si accendano?
I fusibili li hai controllati? In ultimo i relè. Se non ticchettano, potrebbero essere andati.
La prova del pulsante delle 4 frecce non so come si fa, ma con queste informazioni in più magari qualcuno riesce ad indirizzarti.
I fusibili controllali tutti, non solo quelli delle frecce.
Hai smontato la plancia centrale? Perché se il pulsante 4 frecce è in serie con le frecce.. immagino se non ricolleghi bene il connettore non funzioni.
Per esempio
A mio fratello andavano le 4 frecce ma non le singole dx o sx. Era il devioluci. In realtà, era un falso contatto del devioluci. È stato necessario smontare e pulire. Però era un'altra macchina, e le piste di contatto erano esterne alla leva del devioluci. Mentre nelle nostre i contatti sono interni alla leva, non so se si riesce ad aprire.
Però anche qui, sapere bene cosa sì e cosa no, e soprattutto fusibili e relè magari si escludono parecchie supposizioni
