Topic: Tolte le maniglie (Letto 10236 volte) Topic precedente - Topic seguente
Tolte le maniglie
Ciao a tutti !!!! Sto facendo dei lavori alla mia cupettina!!!!
E tra questi ho fatto togliere le maniglie esterne!!! Ho dovuto mettere due eletromagneti in modo da poterla aprire con il telecomando!! Qui sorge il problema!!! A macchina accesa va da dio!! Quando spengo la macchina devo schiacciare almeno due volte e comunque fa fatica!! Quindi mi servirebbe un sistema per avere 14 v anche da macchina spenta!!! Si puo?? Se si come ???
Re:Tolte le maniglie
Hai tolto le maniglie? e con i magneti ti apre lo sportello?
Interessante (fino a che non ti si scarica la batteria...).
Non credo tu possa riscire ad avere 14 volts... visto che alla massima carica la batteria non dovrebbe superare i 13.5... e poi a macchina accesa potresti avere anche i 14,5.... ma puoi adottare un ottimo condensatore da stereo da 1-1,5farad che oltre che darti una scarica rapida ti aiuterebbe anche nell'avviamento.
Con quello potresti forse arrivarci... deve essere sempre collegato alla batteria e sicuramente ti potrebbe anche dare una mano nella fluidità del mezzo (facendoti da "livella" per le scariche elettriche).
Insomma... a parte il costo potrebbe darti solo che benefici
Eeeee no se si acarica la batteria ce il cavetto magico sotto il passaruota!!!  (good)
Per il condensatore invece ne devo gia mettere uno a breve per l'impianto stereo!! Ma poi l'eletromagnete devo collegarlO direttamente al condensatore o posso collegarlo ancora alla batte????
Collegato come adesso.
Il condensatore ti permette di avere uno spunto di energia notevole e anche se hai la batteria un pò sotto tono lui ti tiene una improvvisa scarica di corrente.
Per cui ti dovrebbe dare anche una mano in accensione.
Se però la tensione è a 12 volts... rimane a 12 volts... dovresti cmq provare per vedere se migliora, visto che lo devi fare per lo stereo, quale migliore cosa, sicuramente non spendi soldi inutilmente, se funziona = 2piccioni con 1 fava!
Ok fatto lo ho provato e sembra che funzioni adex devo provarli per un po!! Com grande master!!!! Grazie 1000..
Di niente... sono contento e tienici informati se mantengono l'efficacia! magari facci vedere quando hai tempo una foto del lavoro! :)
 Be certo ma quando e finita sai nn e l'unica modifia!!! Ho tolto le maniglie l'antenna stemmi vari  messo alettone e prese d'aria su tetto e cofano e pitturato il tutto di nero opaco!!!! ;) nn vedo l'ora di finirla poi postero le foto!!!!
Se ci dici così aspettiamo con ansia allora!
Re: Tolte le maniglie
Interessante, facci vedere qualche foto per vedere come sta senza maniglie. Sicuramente ha un look molto più "pulito "
...e pitturato il tutto di nero opaco!!!! ;) nn vedo l'ora di finirla poi postero le foto!!!!
Bellissimo il nero opaco! ottima scelta. Sono sicuro che sarà molto bella perchè è sportiva ma elegante ;)
Sono strà curioso anche io...FOTO FOTO FOTO
