Topic: Rumore freni (Letto 14302 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Rumore freni
Confermo che il problema è dovuto ai due pistoncini che consentono il ritorno di ciascuna pinza dei freni. Il rumore è tanto più forte quanto più consumate sono le pastiglie.
Io ho già corretto il difetto due volte, a distanza di un paio di anni.
Basta smontare la pinza, estrarre manualmente i due pistoncini (occhio che sono diversi), inserire del grasso nei fori e reinserire i pistoncini premendo un bel po'. Se si mette troppo grasso il pistoncino non entra perchè c'è troppa compressione, allora basta toglierne un po' con un cacciavite.
Io ho usato del comune grasso, però penso sia più adatto il grasso siliconico, per alte temperature.
L'operazione è semplicissima... circa 15 minuti per pinza.
Re:Rumore freni
Se è quella delle ruote posteriori... occorre una pinza speciale perchè i pistoncini entrano ed escono "ruotandoli".
Ci ho impazzato 3 ore per capirlo!
E ho iniziato a sentir rumore da quell'occasione: 2007... ora ho capito e grazie per le preziose informazioni, presto toglierò quell'uggioso ciottolare sullo sconnesso!
Re:Rumore freni
Le pinze dei freni posteriori non mi hanno mai dato problemi, quindi non ho mai smontato i pistoncini.
All'anteriore, invece, vengono via molto facilmente.
