Topic: Filtro benzina (Letto 5399 volte) Topic precedente - Topic seguente
Filtro benzina
Salve a tutti!Per caso qualcuno sa dirmi dove si trova il filtro benzina sulla hiunday
coupe 1600 del 1999?Vorrei cambiarlo e non riesco a trovarlo.Grazie
Re: Filtro benzina
il filtro benzina e, in pratica, nel cofano motore sotto il tubo dell'aria che va dal filtro aria alla farfalla.
Si trova ancorato alla scocca e lo trovi perche c'e un tubo in metallo di 8mm circa che fa diverse curve, entra in un barilotto e da li esce con altre curve per finire in un pezzo di gomma di pochi cm che va ai collettori sotto la testata, sempre guardando sotto al tubo flessibile di gomma dell'aria del motore.
Lo so perche per trovare un posto dove installare l'econogreen (che va sulla mandata della benzina) io e Limp abbiamo fatto le lastre a tutto il sistema di alimentazione del Coupe.
Ciauz e benvenuto, spero che ti troverai bene in questo forum :)
Re: Filtro benzina
ciao stefano benvenuto!! se ti va parlaci un po di te nelle apposite sezioni!! :)
come ha detto master si trova in quella posizione... io personalmente non l'ho mai cambiato, solo in officina l'ho fatto cambiare!
Re: Filtro benzina
mamma quanto mi hanno fatto sclerare quelle curve...si e li...e lo devo cambiare anche io...ma dov'e il tempo
Re: Filtro benzina
puoi dire... oramai da dove passa la benzina?!? ahahahahaha :D
Re: Filtro benzina
ah..lei per andare va...adesso con la scusa che si son crepate le guarnizioni del collettore sfiata ed e un po' scarburata ma va comunque tanto piu dell'originale triste e smorto...purtroppo con i -2? di stasera appena apri il ga sgomma ovunque... maledette 205 che con il freddo nn attaccano un caxxo
Re: Filtro benzina
ma come si cambia il filtro della benzina? fatemi sapere grzie!
Re: Filtro benzina
Mai cambiato... l'ha fatto per me il meccanico. credo che non sia difficile però non so dirti perchè non l'ho fatto.
Ma credo che guardando come è fatto si arrivi a capire come smontarlo.
Io ho messo in chicchi tutta l'aspirazione... mai fatto prima ma osservando bene pian piano ci son riuscito... e pure a rimontarla eheheh
Re: Filtro benzina
Quando il meccanico mi cambiò il filtro benzina, mi disse che era un casino, e si trovava credo dietro il veicolo...
Re: Filtro benzina
No, affatto... magari.
Si trova davanti nel motore, vicino al duomo lato guida, incastrato sotto.
Tutto sommato ci si lavora abbastanza bene ma non troppo... o meglio non quanto si desidererebbe!
Re: Filtro benzina
O ricordo male io, o si è fumato qualcosa lui! ahahah
Ma nella prima serie è nella stessa posizione della 2a?
Re: Filtro benzina
grazie master!
Re: Filtro benzina
Che io sappia... si.
Blind te lo può confermare perchè è diventato matto nel trovare il punto di inserimento dopo il filtro per l'econogreen.
Poi l'ha messo definitivamente prima del filtro e per i risultati prestazionali e di economia di carburante ha dovuto aspettare un bel pò, arrivando poi tra 2500 e 3500 al 100% invece che entro i 2000km.
Evidentemente il filtro influiva cmq parecchio... ti ricordi quando scrisse che era sceso dai 10 ai 9.3" sullo 0-100Km/h?
Re: Filtro benzina
Sisi ricordo ma non mi sono mai posto il problema di chiedermi la posizione in cui l'avesse installato!!
