Topic: autoradio (Letto 11242 volte) Topic precedente - Topic seguente
autoradio
ciao a tutti, sono nuovo  e mi serviva una mano per la mia coupe:
ho uno stereo che avevo montato sulla mia vecchia alfa che vorrei montare sulla coupe fx 1.6 restyle bifaro xo ho notato che il din e troppo stretto per metterci lo scheletro di tenuta di serie della radio e troppo largo per metterci la radio senza in piu ogni volta che spengo la macchina e tolgo la chiave si resetta tutto quanto: stazioni eq ecc.. a cosa è dovuto? ho dato uno sguardo ai fusibili e sono tutti ok... stavo pensando di collegare lo stereo direttamente alla batteria per staccarlo dalla chiave ma prima di fare un casino forse inutile chiedo assistenza =)
grazie!
Re:autoradio
l'autoradio consiglio di collegarla sempre sottochiave. In questo forum ci sono delle pareri discordanti su questo e qualcuno lo sconsiglia, ma io dico: se la mamma Hyundai ha previsto il sottochiave ci sarà un perché?!? Perché non usarlo? Se usi il sottochiave le stazioni radio ed in genere le impostazioni non vengono perse
lo "scheletro" che pensi di montare è di una autoradio di serie alfa romeo o uno standard? Io ho usato lo "scheletro" di una sony e di una alpine sulla seconda serie (come la tua) e non ho avuto nessun problema, anzi è sempre andato tutto liscio.
p.s. già che ci sei perché non ci dicci qualcosa su di te e della tua hyundai? C'è la sezione Presentazioni apposta per questo ;)
Re:autoradio
si ma la comodita di collegare direttamente la radio alla batteria sta anche nel fatto che nn c e' bisogno nemmeno di inserire la chiave quando voglio ascoltare un po di musica in pineta x esempio =) seconda cosa c e un netto risparmio di dispersione di corrente e di consumo batteria =) riguardo lo scheletro io per scheletro intento la parte di lamiera che vai a inserire nel din dove poi va a incastrarsi  lo stereo stesso... quando l ho ritirata (sabato scorso) aveva un vecchio mangiacassette che rimaneva ben saldo, estratto quello ho notato che nn aveva nessun supporto, il din era vuoto... vado a inserire la il mio alpine e gli va largo in acellerazione mi ritrovo lo stereo nei sedili di dietro xD
riguardo il profilo piano piano lo aggiorno  ;)
Re:autoradio
ps ora lo stereo è collegato alla chiave ma ogni volta che spengo il motore si resetta... sull alfa nn lo faceva....
Re:autoradio
Per la questione reset probabilmente devi collegare un cavo al tuo stereo.
Tra i cavi ci sono due fili...
Nel connettore iso c'è un cavo alimentazione che è sotto chiave (collegato anche all'accendisigari in genere) con un fusibile da 10 o 15 ampere.
Poi c'è un cavo molto piccolo che non dovrebbe portare più di 1A che è quello di memoria.
La hyundai ha dei connettori non iso e in genere si trova un convertitore corea-iso (non so il nome dell'altro) che permette l'inserimento di tutti gli stereo esistenti.
Per la dimensione è standard... ma occorre che tu ci metta la lamiera, in genere dovresti poterla ancorare.
Ci sono le grappette laterali e un bullone che va a fissare in fondo su un'asta di metallo (cosa che dovrei rimontare io se rimettessi tutto come era originale... e credo che sarà un'impresa! :( ).
Almeno io avevo la lamiera porta stereo con l'attacco dietro... non so perchè tu non ce l'hai trovata...
Re:autoradio
l attacco "corea" nn c era piu quando l ho presa qualcuno deve averci messo le mani prima di me infatti ho dovuto fare un casino per distinguere le casse filo per filo xk i colori non sono quelli universali... cmq ho deciso la porto da un professionista e mi faccio rifare i cablaggi =D tanto l averi dovuta portare cmq per un kit xenon luci di cortesia a led e retroilluminazione blu chiaro =)
che dite troppo tamarro??? XD
Re:autoradio
naaa.... prima di arrivare ai livelli di qualche personaggio visto a monza definibile effettivamente "TAMARRO"  (wall!) credo tu debba distruggere e rifare da zero la coupe... quindi vai tranquillo... "ne hai di strada da fare" ehehehehe (canna)
Re:autoradio
ahahahha ok perfetto non sono un amante dell hard tuning mi piace solo quella personalizzazione in piu che rende tua la macchina =D
Re:autoradio
pure io avevo tagliato tutti i fili perché il primo proprietario ci aveva fatto un bel casino ma alla fine ci sono saltato fuori, se ricordo bene c'era qualche discussione in merito con tanto di foto che spiegavano bene il lavoro
