Topic: Turbulence CarPC project - by radu (Letto 44612 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ecco il mio impianto tamarro:
carpc: progetto completo sul link di sotto
http://www.carputer.it/showthread.php?t=6319
scheda madre
carpc
monitor integrato nella plancia con masterizzatore dvd nel porta bibite
le prime prove...
- Case: autocostruito partendo da un case esterno per masterizzatori
- Mainboard: Epia NANO-ITX NX 1500, 1,5 GHZ
- RAM: 1GB Kingston, bus 533MHz
- HDD: 2,5" Seagate 120 GB
- masterizzatore slim dvd Sony slot-in
- Alimentatore: M2-ATX
- Monitor: 7" touch screen fisso
- Sound card: esterna - CREATIVE Augidy 2 NX USB
- radio: Silabs USB
- hub USB: Logitech 4 non alimentato
- GPS: 12 canali usb
- minitastiera USB
- wireless: chiavetta USB D-Link
impianto stereo:
sorgente: carpc con scheda audio USB Creative Audigy 2NX  6canali (5.1)
casse anteriori:
     - Phonocar Titanium Line da 100W
     - tweeter Phonocar da 60W
     - crossover
casse posteriori: Infinity Kappa Series 697.i da 110W 3 vie con crossover
Sub: Phonocar 400W
amplificatore Magnat 4*90W
amplificatore Kenwood 2*100W
alcune foto: (Snoop Dogg non poteva mancare (good) )
Re: Turbulence CarPC project - by radu
Mi e scappata un'esclamazione quando ho visto tutto l'insieme dei componenti... veramente ardua l'impresa! Complimenti...
quoto traxter :)
alla fine e un computer in tutti i sensi, serve tutta quella roba. le cose che potevo fare a meno sono la chiavetta wireless e tastiera, ma sono comode. Col wireless parcheggio sotto casa e scarico le cose dal pc di casa, oppure nei autogrill posso navigare in internet ;)
Potevo evitare di usare la scheda audio esterna, ma la scheda madre che ho preso non aveva i connettori audio. Vi garantisco che con questa scheda il suono del mio impianto e migliorato parecchio rispetto al mio Alpine che sicuramente non e da buttare. Ha 6 canali, mi manca il canale centrale e ho un impianto dolby 5.1 ;) Ma per adesso va bene cosi
Prossimi aggiornamenti:
- casse posteriori (fatto !!)
- telecamera posteriore per parcheggio
- microfono per poter collegare e interfacciare il telefono via bluetooth
occhio a non passare sotto casa mia altrimenti ti becchi un bel po di virusssssss :))
costo dei pezzi???
ma piu che dei pezzi, cosa ti e costato tutto l'ambaradan?
in totale sui 900?
Allora... mentre aspetto che mi si apri la pagina io posso dire che sono abbastanza fermo...
Sto trafficando in molte altre cose e per ora sono in stand by.
Cmq anche io ho gia scheda madre, ram, Hd 40G slim con supporto antivibrazione, alimentatore autocostruito con mega aletta di raffreddamento, usb radio e cavistica varia.
Mi mancano ancora tastiera, dvd, monitor.
Ho ancora da lavorare... sono indietro... ma pian piano arrivo anche io ehehhe
Grande Radu, ho visto ora la roba e mi complimento veramente :)
bel lavorone!!! ma l'hai riparato? hai capito quale era il problema?
oggi ho smontato tutto, dalle 2 di pomeriggio fino alle 20.30... che lavorata. Ho risolto il problema, ora funziona tutto, devo solo configurare alcune cose dal software. Ho scoperto che togliendo il fusibile dell'amplificatore il pc partiva normalmente quindi non arrivava abbastanza corrente dal connettore iso. Ho preso la corrente dal cavo grosso che alimenta l'amplificatore e ho messo una buona massa, in piu ho aggiunto un interruttore con quale posso togliere la corrente dal pc.
non dovevo smontare il pc, ma lavorando vicino m'e caduto dentro al pc una chiave tubolare da 10  (ugliys) non vi dico che nervoso, l'unico modo per tirarla fuori era togliere il pc
io l'avrei lasciata li... sai quante cose ho ritrovato smontando la macchina!! ^_^
Io ci ho trovato 5 euro in moneta e un tampax x fortuna nn usato XD
@tim: all'interno del pc non potevo lasciarlo con tutti i circuiti e le saldature che si trovano sulla scheda madre no potevo rischiare. Ho tolto subito la corrente, poi ho smontato tutto poteva andare peggio...
@mark: spero che non era tuo   ;D
alla fine ho risolto, il problema non era di cavi o collegamenti, ma era l'alimentatore che non andava. Me lo hanno sostituito in garanzia. Questo weekend ho montato tutto di nuovo e funziona
Domanda radu, tu che ci sei gia dentro...
Ho trovato un monitor 8".... le dimensioni sono 207x164 di cui lo schermo porta via 162x121.
Che ne pensi?
Ci puo entrare? Non ho ancora smontato e mi deve arrivare quello su cui lavorero...
Tieni conto che il  pezzo dove c'e il porta bibite dove hai il dvd non lo usero ma probabilmente lo eliminero.
Grazie per la preziosa risposta!
