Topic: Casse anteriori (Letto 10686 volte) Topic precedente - Topic seguente
Casse anteriori
Ciao ragazzi!!! Scusate per la mia assenza ultimamente, ma ho avuto un po di problemi con l' adsl... Alcuni giorni fa ho comprato delle casse rotonde Blaupunkt da montare in sostituzione alle anteriori di serie... Ora, volevo fare il lavoro da solo, ho provato a forzare un po i pannelli protettivi delle casse anteriori (pensando che fossero a incastro, come i posteriori), ma qui sento una resistenza... Ho pensato che forse sono avvitati nel pannello della portiera, qualcuno che ha gia fatto questo lavoro puo darmi chiarimenti? Per sostituire le casse anteriori e necessario smontare tutto il pannello della portiera?
Ciao a tutti!
Re: Casse anteriori
si va smontato il pannello della portiera!! comunque e semplice e nn complicato, oltre le viti poche molle nn esageratamente dure!!
Re: Casse anteriori
quoto micky, devi smontare il pannello della portiera.
Che casse hai preso ?
Re: Casse anteriori
Ho preso delle Blaupunkt da 190 w... e 45 rms, giusto per sostituire quelle anteriori originali che sono andate ormai... XD
Re: Casse anteriori
ovviamente non le amplificherai?!!!!?!?!?!?!!!! vabbe dai vanno bene per sostituire le originali.
Re: Casse anteriori
2 o 3 vie ?
