Topic: Cavi candele- bonine fiat punto seconda serie anno 2000 1.2 8 V (Letto 25586 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ciao a tutti, premetto che sono un nuovo arrivato sia qui che nel mondo dei motori....avendo a che fare con la mia punto 1.2 8v mi sono trovato nel solito intoppo del cambio bobina per l'accensione della spia "avaria al sistema d ignezione" e quando accendevo l'auto "tremava"...suppongo funzionasse solo una delle 2 bobine...ora il problema stà nel fatto che mi sono procurato 2 bobine ma distrattamente togliendo i cavi, non ricordo più l'ordine esatto tra candele e bobine....mi sapreste dire l'ordine?
ho 4 candele orizzontali 1234
e bobine verticali vicino al filtro dell aria  1
                                                           2
                                                           3
                                                           4
qual'è il giusto ordine?
Re:Cavi candele- bonine fiat punto seconda serie anno 2000 1.2 8 V
La bobina dovrebbe essere divisa in due blocchi.
La sequenza di accensione è generalmente per i cilindri 1342 con il sistema della scintilla persa.
Prendendo come primo cilindro il primo da sinistra... questo potrebbe essere la sequenza:
Ovvero parte la scintilla sul cilindro 1 e 4 insieme (scoppiando sull'1 ma il 4 è vuoto).
Quindi il primo cavo deve andare sul cilindro 1, il secondo cavo sul cilindro 4.
Poi scocca la scintilla sul cilindro 3 che va collegato  alla posizione 3 (e scintillerà anche sul 2 che è invece vuoto).
Poi scocca la scintilla sul cilindro 4 (e sull'1 che è questa volta vuoto) che è già quindi collegato.
Poi scocca la scintilla sul cilindro 2 (e sull 3 che è vuoto) che si collega alla posizione 4.
Prendendo invece come primo cilindro quello più a destra invece dovrebbe essere:
1° cavo della bobina (visto dall'alto) su 4° cilindro
2° cavo della bobina su 1° cilindro
3° cavo della bobina su 2° cilindro
4° cavo della bobina su 3° cilindro
In teoria dovrebbe essere così la sequenza...
Però non conoscendo la punto (Essendo un forum per hyundai coupe) non ti do la certezza di quanto ti dico.
Per la mia auto la prima volta ho fatto la foto a come erano prima per sicurezza così che se sbagliavo potevo rimettere tutto per bene.
Ciauzzz
Per info...
Come cambiare candele auto per punto: http://www.ilpuntomanutenzione.it/Guide.aspx?idguida=23
Come cambiare i cavi candela: http://www.ilpuntomanutenzione.it/Guide.aspx?idguida=24
Sito home page... è molto ben fatto, interessante per tutti alla fine
http://www.ilpuntomanutenzione.it/Default.aspx
