Topic: Info volano allegerito Coupè, motore 2000cc anno 99 (Letto 12468 volte) Topic precedente - Topic seguente
Buongiorno,
avrei bisogno qualche consiglio sull'acquisto di un volano per la mia coupè.
Conosco già fidanza e protoxide, gradirei un consiglio pregi e difetti e se qualcuno lo ha mai montato (credo master pc).
Ciao e grazie
Re:Info volano allegerito Coupè, motore 2000cc anno 99
Ciao Tiburon2000,
il buon MasterPC ha cambiato il volano sulla sua coupe 1.6 con uno Protoxide, se fai un ricerca sul forum ti vengono fuori un bel po' di discussioni sul volano.
https://www.hyundairacing.it/index.php?topic=986.msg18813#msg18813
https://www.hyundairacing.it/index.php?topic=417.msg5832#msg5832
https://www.hyundairacing.it/index.php?topic=425.msg6054#msg6054
Vorrei segnalare anche il mega lavoro di Zeus su tutta la trasmissione, compreso il volano.
Ha installato un fidanza (che è estremamente similare a protoxide, entrambi fatti dal pieno e con macchinari a controllo numerico) che da 7 e oltre kg è passato a 3kg.
https://www.hyundairacing.it/index.php?topic=1449.msg18092#msg18092
Un lavoro che ha reso l'auto veramente fluida ed elastica, oltre che divertente (assieme a tutta l'aspirazione e tutto lo scarico nuovo se non erro! :D)
Una domanda stupida, questo volano per avere un peso così ridotto che materiali hanno utilizzato, è resistente oppure si usura più facilmente di quello originale?
Il volano originale credo sia in ghisa... è un materiale molto grezzo da quello che ho visto.
questi volani sono in lega d'alluminio per il 75% con piastra da 1cm in acciaio dove va a fissarsi sia l'albero che a toccare la frizione.
Credo che si finisca prima l'auto del volano... e che meriti smontarlo dopo aver finito l'auto ehehehehe.
Ok grazie,
per quanto riguarda il mio coupè 2.0 L motore beta va bene credo questo:
http://www.ebay.com/itm/Fidanza-flywheel-Hyundai-Elantra-Tiburon-99-06-2-0L-/120310425671?cmd=ViewItem&item=120310425671&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item1c030f6847&nma=true&si=e91%252BEhZLKUHB5N0vg1LttkT7wvM%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
O protoxide?
Anche se io preferisco il fidanza, credo che aggiunto a tutti i lavori fatti sulla mia auto si nota alla grande!!!
E' lo stesso che ha protoxide (le fattezze e la tecnica di costruzione sono le stesse, solo che protoxide costruisce in Italia).
Il prezzo sarebbe ottimo... ma chiedi cosa costa di trasporto + conta un 20-50 euro di dogana.
Il costo dovrebbe aggirarsi sui 350-380 euro.
Vantaggio fidanza: è già equilibrato (anche se io verificherei cmq) e ha la corona.
Protoxide: è al 95% equilibrato ma la corona va tolta per interferenza dal vecchio e messa sul nuovo (ci vuol poco) e consigliano di equilibrarlo con la tua frizione per ottenere il massimo, anche se non avrebbe bisogno (quello originale è equilibrato come il trapano a manovella di mio nonno... quindi...).
Con il fatto che ci sono in contatto da tanto la spesa del protoxide dovrebbe essere equivalente per noi sharkisti :D
(ultimamente gli ho fatto fare il primo volano alleggerito per tuscani 1600! e va che è una bomba!!! :D
Buonasera,
una domanda sul volano fidanza specialmente a chi già lo hanno montato.
Sto per acquistare il volano fidanza + frizione  per la mia coupè tiburon, mi chiedevo se fosse necessario un bilanciamento dell'albero motore (credo di no su questa macchina), cmq io chiedo a voi  che lo avete montato, calcolate che già monto tutte e tre le puleggie della OBX.
Ciao :)
Ho un amico in sicilia che lo ha acquistato e lo ha montato senza equilibratura.
Non ha trovato differenze per le vibrazioni, quindi credo che si possa fare senza questa operazione.
Io tuttavia la consiglio sempre perchè sono 60 euro circa spesi bene... e che permettono di star tranquilli, visto che la ns. coupe può arrivare tranquillamente a oltre 6000 giri.
