Topic: Cuffia cambio in gomma (Letto 23376 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re: Cuffia cambio in gomma
anche perche penso sia stato l'unico... (almeno da quando sono qui!)
comunque alla fine ci si e divertiti!
ps:trax non te la prendere si scherza!
ok finito con gli off topic rientriamo in tema!! ;)
Appunto... perchè odio l'effetto zampogna delle cuffie flosce.
Vorrà dire che quando si distruggerà quella che ho, passerò ad uno shifter gate (cioè una maschera, magari in alluminio; ci vorrà un po' di lavoro ma l'effetto dovrebbe essere accettabile, ecco perchè mi serviva una cornice del cambio per Tibu):
A proposito, avete un'idea su come ridurre i laschi della leva cambio?
scusa...in che senso ridurre i laschi? cioe la tua leva oscilla o ha molto gioco?
Penso che in parte il lasco stia nelle bronzine alla base della leva (quindi si nota in "folle"), in parte nell'inserimento delle marce...
quindi non so se in realta dipende tutto dalle bronzine oppure se il problema e piu a monte, a livello del cambio.
per capire meglio...vuol dire che la leva balla molto quando la marcia e inserita? o che si muove in inserimento e quindi magari non entra bene?
Entrambe le cose, comunque le marce entrano bene... e che il lasco da quella sensazione di "rottura imminente"!
Comunque temo che sia impossibile fare una "diagnosi online"...
no ,quello no, ma magari vedere se era na cosa normale o un problema della tua...anche la mia balla un pochino a marcia inserita...pero le marce entrano belle lissie
