Topic: Cambio manuale - Genesis 2.0 T (Letto 24254 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Cambio manuale - Genesis 2.0 T
La coppia in più c'è (e tanta)... può essere che slitti... lo stesso problema è nei tdi.
Te lo fa quando entra il turbo?
beh il picco di coppia è esattamente a 3300 giri..
però lo slittamento (a memoria) è sotto i 3000 giri ... ed avviene prevalentemente in 4 marcia piuttosto che in 5...
1-2-3 tutto ok !
però non è un "pattinamento" continuo della frizione finchè do gas ... Slitta un pochino e poi riattacca quasi subito...e non lo fa sempre ! Solitamente questo coincide con la prima vera accelerazione in 4 ...poi non lo fa più...bohhh
Non ditemi che dovrei già  rinforzare la frizione... !!! Non ho nemmeno cambiato la wastegate...e la frizione è quasi nuova...   :(
Togli il piede dalla frizione!!
Scherzavo eh (ugliys)
 ;D ;D ;D
No dai scherzi a parte... non può una frizione nuova slittare così...
ad es. http://www.toptuning.it/it/centraline/HYUNDAI-GENESIS-COUPE-2.0-TURBO-SPORT-213-CV_3328.htm
è una centralina aggiuntiva che promette 250 cv e ben 370 Nm di coppia !! non possono fare un kit che poi una frizione non tiene...
La Genesis dichiara (da originale) 300 Nm di coppia, io sulla mia ho 35.1 Kgm pari a circa 344 Nm . Non è un aumento di coppia stratosferico !!! La frizione deve tenere !!!
599 eurini Iva esclusa!!! a li mortacci vostri
io ho una potenza simile e il massimo della coppia è a 3000 giri, non ha mai slittato, ma a volte il 5 o 6 in salita se affondi puoi sentire lavorare tic-tic-tic la wastegate perchè la pressione è oltre il limite di 1,2 bar.
Temo sia un trasudamento come dice il meccanico... sabato mattina (se riesco) la vado a fare controllare !
Siccome a 13 mila km mi hanno cambiato frizione e volano assieme (in garanzia) devono aver fatto un montaggio non a regola d'arte...
Adesso la frizione slitta perchè penso che una minima quantità d'olio ci sia finita dentro... e la frizione va sicuramente cambiata di nuovo ....
il guaio è che l'auto è mappata...  la garanzia non c'è più...
Si accorgono secondo voi che la centralina è mappata ?
Se non gli dici niente no.
Loro non devono collegarsi con il pc, e non devono andarla a cercare, per cui non credo che se ne accorgeranno.
Se fosse un trasudamento l'olio se ne va con il consumo della stessa... ma se ci va di continuo da qualche parte allora è diverso.
Ma da quale parte trasuda?!?
Cmq se è in garanzia...
Ma te la sistemano prima del 20?!?
Spero che l'auto sia pronta prima del raduno a Varano !!! Se riesco ci vengo volentieri ;)
