Topic: Spia check (Letto 13962 volte) Topic precedente - Topic seguente
Spia check
Salve a tutti, sono un felice possessore di una hyundai coupè 2.7 v6. Sono due settimane che mi rimane accesa la spia gialla check. Una settimana prima era solita spegnersi e riaccendersi. Ora, invece, è sempre accesa. Sono andato dal mio elettrauto, il quale, non riuscendo ad entrare col suo computer, mi ha consigliato una officina abbastanza attrezzata che a sua volta, non riuscendo ad effettuare la diagnosi, mi ha consigliato di andare direttamente alla Hyundai.
Il mio meccanico di fiducia mi ha detto che quasi tutte le auto alimentate a gas hanno questo problema e che non devo preoccuparmi perchè non rappresenta un problema. Sta di fatto, che questa benedetta spia mi preoccupa.
A questo punto, cosa mi consigliate? Qualcuno di voi ha avuto un problema simile?
Re:Spia check
Prima bisogna capire che tipo di errore è poi cancellarlo. Se è il classico errore di catalizzatore non resetta pure. Strano è che il tuo elettrauto non riesce a collegarsi con il computer.
Io ti consiglio di portarla in hyundai e capire perché gli altri meccanici non riescono a collegarsi con il PC. Una volta sistemato questo potrai andare da qualsiasi elettrauto / meccanico e fartela resettare.
Pensa che io sulla mia celica mi connetto con il cellulare e un'interfaccia bluetooth OBD2 presa su ebay a 15€. Se l'errore è il classico del catalizzatore resetto, altrimenti mi fermo e vado dal meccanico
Re:Spia check
Ciao a me è successo poco tempo fa!!! E siccome quella spia è qualcosa che riguarda l'inquinamento puo essere filtro antiparticolato se presente o come nel mio caso sonda landa!!! Io ti consiglio di accendere la macchina per un po poi sentire i collettori di scarico "se possibile" meglio se quelli in acciaio se le canne sono tutte e 4 o 6 nel tuo caso, calde !! Se ne hai una fredda o meno calda delle altre vuol dire che una candela non sta facendo il suo lavoro oppure un cavo candela!!!
Altrimenti la sonda landa rotta il che è leggermente più costoso perche costano dai 120€ ai 140€!! Per il 2.0 almeno!!!!
Re:Spia check
Prima di tutto bisogna leggere l'errore, sono centinaia di motivi che possono fare accendere quella spia. Azzerare l'errore senza leggerlo prima non è una soluzione in quanto la spia tornerebbe ad accendersi presto.
Re:Spia check
Quoto radu...
Cmq il problema può essere o il misfire (accensione) o la lambda.
ma la diagnosi è indispensabile.
Re:Spia check
Si!! Di certo una diagnosi sarebbe la cosa migliore ma se gia sai che una candela non funziona comunque bisogna cambiarla quindi tantovale fare questa prova!!! Nel mio caso ho risolto tt con 20€ di candele!!!
Re:Spia check
Ho preso un appuntamento con la Hyundai per giovedi mattina. Condivido il pensiero di radu. Ad ogni modo vi terrò aggiornati. ;)
Re:Spia check
Premetto che giovedì mattina la spia check non era più accesa. Ciononostante mi sono comunque recato alla Hyundai ma neanche loro sono riusciti a comunicare con la centralina: il computer non riesce ad entrare nella centralina.
Loro ipotizzano che il problema sia nato quando si è andati ad istallare l'impianto a gas ma resta solo una ipotesi remota.
Dicono che, se voglio risolvere il problema, dovrei lasciare l'auto lì. Loro provvederanno a smontarla per capire dov'è il problema che impedisce la comunicazione tra computer e centralina. Insomma c'è bisogno di perderci un pò di tempo su.
Ma non s'è finita quì. Ora la spia, come vi segnalavo su, non è più accesa ma s'è rotto un tubicino di gomma e l'auto perde olio (credo si tratti di un tubicino che porta l'olio all'idroguida). In più, fà un rumore strano nella distribuzione (penso che quando hanno sostituito la distribuzione non hanno sostituito i cuscinetti). Quindi non mi resta altro che portarla dal meccanico.
Re:Spia check
Che casino... in bocca al lupo!
Re:Spia check
In passato ho avuto un problema simile con la mia Tigra ed i meccanici non ci sono saltati fuori, in molti mi hanno proposto di cambiare la centralina con dei prezzi fuori di testa. Alla fine l'ho venduta, ma quel'auto era più dal meccanico che in strada :(
Tienici aggiornati
Re:Spia check
Innanzitutto vi ringrazio per la vostra partecipazione. Stamattina ho ritirato l'auto. Si trattatava della rottura di un tubo ad alta pressisone che portava l'olio all'idroguida. La riparazione mi è costata 30 eu mentre la diagnosi alla Hyundai (che praticamente non è servita a niente) mi è costata 20 eu.
Ritornando alla diagnosi, mi è stato detto dal meccanico (un veterano) della prima officina che il problema è a livello elettrico e che secondo lui la centralina non è da sostituire. Semplicemente bisogna capire dov'è situata l'interruzione tra la centralina e il computer. Naturalmente, come dettovi nel precedente post, questa operazione richiederebbe un pò di tempo.
Re:Spia check
Ti consiglio di controllare la presa obd (dovrebbe essere sotto lo sterzo ma nella 2.7 non lo so), poi che tutti i cavi vadano regolarmente sempre sotto la zona dello sterzo all'immobilizer e da questo alla centralina.
In genere è un piedino o un filo staccato dove c'è la presa.
Ma la diagnosi che ti han fatto pagare come han fatto a farla se non comunicava?
Re:Spia check
è la stessa cosa che mi chiedo anch'io. L'importante è che hai risolto già un bel problema, più avanti penserai anche alla centralina (good)
Re:Spia check
cosa volete che vi dica? L'appuntamento era alle 9.30, il capofficina (unico addetto alla diagnosi vista l'enorme difficoltà nell'utulizzare un sofisticatissimo apparecchio) si è presentato alle 10:15. Alle 10:30 mi hanno presentato la fattura ridicola di 20 eu. Cosa dovevo fare? Reclamare per 20 eu? Onestamente non me la son sentita!  ;D
Controllerò, a breve, anche la presa Obd e vi farò sapere. ;)
p.s.- la hyundai consiglia lo shell helix ultra 5w 40. il prezzo è di 16 eu per litro.
Re:Spia check
Si... lo consigliamo anche noi da una vita! meglio tardi che mai!
Cmq se lo acquisti su ebay o su internet lo trovi anche a 7-8 euro!
