Topic: Frizione + Volano Genesis Coupe (Letto 229581 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Frizione + Volano Genesis Coupe
Risposta n. 180 –
E come per magia.......
.... Mi ha appena chiamato la concessionaria dicendomi che il volano è  stato spedito!!!
Ma dico io c era bisogno di doverli minacciare per ottenere ciò che mi spetta??
Vabbe' l importante era risolvere il problema...!!
Appena la ritiro sett prox vi dico cosa hanno montato
Risposta n. 181 –
Se riesci fatti dare i codici del volano e della frizione per capire se sono quelli standard o quelli diversi/modificati !
(good)
Risposta n. 182 –
volano arrivato,
tutto montato macchina pronta da ieri...ma causa lavoro non sono ancora riuscito ad andarla a prendere.
spero di andarci domani.
speriamo bene!!
Risposta n. 183 –
Ciao Massimo !
Come vanno frizione/volano nuovi ? Hai chiesto per il codice se cambia o è identico ?
:ciao:
Risposta n. 184 –
purtroppo mi ritrovo ancora senza macchina.... (wall!) (wall!) (wall!) (wall!)
ieri ritiro la macchina con frizione e volano nuovi.
bello la frizione si sente che è nuova ha un'attacco diverso stacca bene,non si sentono campanellini vari come la precedente insomma l'incubo sembra finito.
la macchina scarica bene a terra,insomma mi sembra andare meglio.
mi metto in viaggio fino a meta' strada tutto ok, poi di tanto in tanto comincia a comparire uno strano rumore proveniente dalla parte anteriore centro/destra.
un rumore come se qualcosa strisciasse/grattasse da qualche parte.
un rumore che compariva per 2 secondi poi spariva per 20 km poi ricompariva poi spariva.
questo accadeva a prescindere dalla velocita' e dalle marce.
così arrivo a casa e vado subito da un meccanico amico,alziamo la macchina sul ponte di strusciare non c'era nulla che sbatteva trovo solo macchina piena di olio a ns avviso ha perso olio dal cambio e di conseguenza  quello dovrebbe essere  il rumore.
cmq ora sono in attesa che il capo officina hyundai viene a vedere la macchina, si rende conto di cosa è successo e di conseguenza o se la riporta lui o tramite l'auto soccorso gratuito hyundai con il carro attrezzi la riportano in officina.
poi può essere anche che sia sia rotto un paraolio o cuscinetto magari non montato...boohh vedremo.
mi sa che non la ritiro proprio più dato che in settimana la stessa concessionaria ritira una serie 120d a ottimo prezzo e mi valuta bene la mia,mi sa che ci rimetto una piccola differenza e prendo quella. :-\
cmq i codici riportati in fattura sono i seguenti:
kit frizione 4120025010
volano bimassa 232002c010
Risposta n. 185 –
Io cmq non riesco a capire come mai in Italia abbiamo tutti questi problemi di meccanica/trasmissione su quest'auto.
Su facebook vedo i post dello hyundai genesis coupe club e in america tutti sti problemi non li hanno, spesso postano parti meccaniche sostituite e video di accelerazioni e riprese incredibili e ancora testa a testa con macchine che hanno motori 3/4000 di cilindrata e non sto parlando della Genesis 3.8 ma del 2.0 t.
Bò..... la mia sta andando per i 17000 ancora originale, fatti tutti in città e fortunatamente la frizione e ancora un gioiellino, problemi, a parte qualche scemata, ancora non me ne ha dati.
Speriamo bene ancora per un bel pò.
Risposta n. 186 –
sono venuti a riprenderla,secondo il meccanico è il paraolio dell'albero motore che ha ceduto.
boohhh vi aggiorno.
Risposta n. 187 –
Premesso che di meccanica ne so probabilmente molto meno di voi, a me sembra una conseguenza della rottura del bimassa che non smorzava più le vibrazioni.
A questo punto penso che non sia il caso di toccare la centralina se, insieme alla frizione, non si sostituisce anche il volano con uno più robusto.
Risposta n. 188 –
Questo e un post che mi è apparso su facebook sul gruppo del genesis club non sò se può essere utile riguardo la frizione.
La Genesis e la seconda serie.
All items are used but in perfect working order.
Came off a 2011 2.0T
All parts have roughly 6k miles.
1. Agency Power Stainless Brake Lines $100
2. SPEC Aluminum Stage 3+ Lightweight flywheel & SPEC Stage4 6 puck disc and pressure plate
$500
3. Turbonetics 11022
T3 flange. Needs to be rebuilt.
$offers
4. Beyond Redline Cast Manifold.
T3 flange and bottom mount. $280
5. HKS boost controller and Turbo Timer. Authentic HKS
$320 shipped for both.
6. CNT 2.0T catback. Has resonator removed
$300
7. Authentic HKS stock airbox covers
Both 2.0 and 3.8
$80 each
8. KSport Kontrol Coilovers. With Endlinks
$650
9. CP-E Gauge Pod. No gauges included.
$180 shipped
10. Cusco Rear Sway Bar $100
11. AMS Front Mount Kit with Tial BOV. WILL include intake as well. $65
Risposta n. 189 –
Girando sul web mi è capitato di trovare questa frizione che stando a quello che dicono è per la Genny 2013. Si legge un codice ma nn so se può essere utile...
Risposta n. 190 –
 (wall!) (wall!) (wall!) (wall!) (wall!) (wall!) (wall!)
ancora senza auto...ora non ne posso più (wall!) (wall!) (wall!)
sono venuti a riprendersi l'auto il 28/04 mi chiamano che era il paraolio albero motore,
ordinato è  arrivato mercoledì scorso.
poi venerdi' 8 si accorgono che anche il paraolio della frizione  perdeva,
ordinato e non si sa quando arriva.
mi dicono i ricambi di questa auto ogni volta che li ordiniamo è un casino perchè non essendo disponibili ogni volta è un'incognita con i tempi di spedizione.
sinceramente sono 2 mesi che sto senza auto, ora la pazienza è finita..ho preteso un'auto in sostituzione che domani  mi daranno...ma sinceramente se riesco credo di non ritirarla proprio più, la lascio in permuta e prendo un'altra auto.
oramai al sol pensiero che per un qualsiasi problema i tempi dei ricambi siano così lunghi mi è passata la voglia,anche perchè se la frizione ed il volano sono gli stessi fra 6 mesi mi ritroverò nella stessa situazione.
la genesis l'ho comprata con il cuore è stato amore a prima vista,ma sinceramente tutti sti casini per un banale paraolio mi lasciano alquanto  sconcertato.
Risposta n. 191 –
Secondo me sono incompetenti in concessionaria... Mi sbagliero'...
Risposta n. 192 –
Citazione da: "MasterPc"
tolta l'incompetenza che a questo punto direi è certa......ma è possibile che per un banale paraolio la hyundai italia si prenda 20 gg di tempo per spedirlo...
Risposta n. 193 –
No, non è possibile.
Io ho cambiato la puleggia, mi si è sbriciolato uno spessore particolare che non c'era ne in Italia ne in Europa.
È arrivato dalla Corea in 4 giorni.
Quindi fai te... Io mi incazzerei tanto dicendogli che minimo ti devono i danni e se non sono loro... Li chiedono a chi di dovere, quindi l'auto sostitutiva è il minimo che devono.
Se piangono... Digli che se ti arrabbi te piangeranno molto di più!
Ma che Cazz... (tick)
Risposta n. 194 –
Ma che Cazz...
guarda Domani vado a ritirare l'auto sostitutiva e sinceramente glie ne dirò quattro perchè non è possibile che aspettano 20 giorni per un ricambio poi in fase di montaggio si accorgono che serve n'altra cosa..altri 20 gg poi di nuovo così per tre volte.
o fanno casini in fase di montaggio e rompono i pezzi  o sono davvero incompetenti.
la cosa strana che è la stessa officina dove vado per la kia di mio padre da tre anni a questa parte e sinceramente non ho mai avuto alcun problema anzi molto seri veloci e professionali.
