Topic: Frizione + Volano Genesis Coupe (Letto 229542 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Frizione + Volano Genesis Coupe
Risposta n. 210 –
Perché non hai provato a sentire la power motive che ne hanno già fatte di genesis e conoscono il problema della egr
Risposta n. 211 –
non sapevo che avessero trovato una soluzione alla EGR .... ne hanno parlato qui sul forum ? Magari ho perso un pezzo... (martello). Provero' a sentire anche da loro ;)
Risposta n. 212 –
Sono spariti dei post da questo topic o sbaglio?
Risposta n. 213 –
ma la Genesis ha la EGR?
Risposta n. 215 –
Si abbiamo avuto un problema sul server e si è rovinato il database, abbiamo perso qualche dato
Risposta n. 216 –
Buongiorno gente,
ieri sono stato alla AFTech tuning auto di Verona (che collaborano con Franzon della PowerMotive).
Purtroppo dopo vari test è emerso un aspetto che mai mi sarei aspettato : c'è un problema a livello di motore !
Hanno provato la macchina piu' volte anche con la mappa originale (ora è originale) il motore seghetteva un pochino... mappando la centralina i seghettamenti (ovviamente) risultavano più evidenti !
Morale della favola :
- per prima cosa bisogna verificare la compressione dei cilindri
- provare a verificare lo stato della sonda lambda
- verificare il funzionamento della farfalla
ci vuole una giornata di test diagnostici.... può essere una cazzatina che manda un impulso sbagliato alla centralina che genera i seghettamenti...
Spero solo che non ci sia una perdita di compressione ai cilindri...... altrimenti la cosa si farebbe molto seria... e temo sarei costretto a vendere l'auto ...
Risposta n. 217 –
Garanzia cambio motore?
Risposta n. 218 –
Citazione da: "Themark81"
Sarà dura il discorso garanzia...... se alla fine è una cazzatina Ok...
Se salta fuori che c'è un problema serio di compressione....non so se me la passano in garanzia anche perche' se vanno a guardare la centralina anche se adesso è originale si vede benissimo che è stata aperta più volte....la vedo dura :-\
Risposta n. 219 –
La centralina non crea problemi di compressione, se non te lo passano è come attaccarsi ad una lampadina cambiata
Risposta n. 220 –
Mark, il problema è che spesso si sentivano dei battiti in testa ! Lo fa anche da originale !!! Non solo sulla mia macchina... Aver mappato l'auto enfatizzando seghettamenti e battiti in testa può aver rovinato ulteriormente la cosa..... poi non so.... vedremo ! Spero tanto che sia una cazzatina....
Risposta n. 221 –
Ah Massimo proprio te cercavo
Per lo scarico poi cosa fai? Lo lasci sulla macchina o lo vendi?
Risposta n. 222 –
ciao,
ti scrivo in privato così non andiamo o.t.
Risposta n. 223 –
La prossima settimana porterò l'auto in concessionaria Hyundai.
Chiederò un check-up completo e una diagnostica totale :
- aggiornamento software della centralina.
- prova della compressione cilindri
- verifica della sonda lambda
- verifica debimetro
- verifica farfalla
Tutto ciò che può mandare impulsi sbagliati alla centralina e che causano seghettamenti.
Speriamo bene !  ::)
Risposta n. 224 –
Vai Alex!
