Topic: problema ricambi! (Letto 9895 volte) Topic precedente - Topic seguente
problema ricambi!
ciao a tutti, anticipo il fatto che nn so se ho messo il post al posto giusto cmq ho un serio problem
non riesco a trovare ricambi x la mia coupe =(
ho una HYUNDAI RD W MN COUPE 1.6CC 79KW codice motore G4ED del 2001 ( modello bifaro )
cmq ho i supporti degli ammortizzatori completamente andati e non riesco a trovarli da nessuno parte x la mia cosi come molle ribassate o assetto completo o altre parti meccaniche e non... insomma nn trovo nulla.... qualcuno mi sa dire dove posso andare a cercare o se posso tranquillamente montare pezzi di una coupe di modello diverso come il 2.0 o il 1.6 prima serie 84/85KW?
non so piu dove sbattere la testa e se prendo un altro dosso penso di ritrovarmi le molle posteriori uscire dal lunotto...
HELP PLS =)
Re:problema ricambi!
tecnicamente se hai telaio RD puoi montare gli stessi ricambi della coupe del 98. ma credo che la persona più indicata per darti una info del genere sia master
ehmmm nn sono pratico xD si può taggare in qualche modo x attirare la sua attenzione? =)
Ciao,
se la tua è modello 4 fari rotondi  montano tutti i pezzi della tiburon 98-00 tranne il frontale e il posteriore ovviamente (fari-paraurti ecc.) per quelli bisogna fare dele modifiche, come altro è la stessa.
quindi supporti ammortizzatore barre stabilizzatrici assetto/molle e tutte le parti meccaniche posso andare tranquillo sul 116cv del 98, perfetto... riguardo il motore? qualcuno sa qualcosa? il mio è il G4ED 79KW...
Ti avviso in anticipo che i ricambi a livelli di assetto barre e simili costano parecchio dato che sto acquistando il tutto per montarlo questo inverno. Se hai bisogno di qualcosa contattami che ho trovato dei pezzi a prezzi vantaggiosi. Pet quanto riguarda il motore nn posso aiutarti mi spiace
Per qualsiasi modello di auto è facile spendere 6-700 euro per un assetto completo. Se hai dei prezzi migliori ti chiediamo di pubblicarli sul forum e non tramite messaggi privati, così possiamo vedere anche noi di cose si tratta e dare un nostro consiglio ;)
per l assetto ho gia guardato in svariati siti e chiesto preventivi a diverse società ma per ora l unica soluzione che ho per risparmiare qualcosina è un consiglio del mio meccanico cioè far ripristinare e ritarare gli originali oppure comprarli nuovi e farli irrigidire di un 15/20% e montargli su molle ribassate -30/35mm che ho trovato simoni racing e altre marche meno conosciute a 150€.
alla fine si ottiene un assetto discreto ( ovviamente sconsigliato uso pista ) per un totale di 400/450€ facendo tutto qui in italia... altrimenti in germania ho notato che sono ben attrezzati a prezzi minori ma aumenta ovviamente il periodo di attesa oltre alla difficolta di comunicazione =)
questa cosina l ha fatta appunto il mio meccanico sul suo bmw 325 turbo benzina e vi assicuro che siamo allo stesso livello di un koni regolabile da 800€ che ho provato su una civic coupe del 94... certo si parla di auto completamente diverse ma vale la pena provare anche sulle nostre piccole  hyundai ;)
Posso dirti che ti consiglio un assetto di un 25% indurito, quindi il massimo che si può ottenere su un ammortizzatore stradale senza particolari esigenze.
Diversamente vanno aperti e ricostruiti interamente da un professionista e si può arrivare anche al 50-60%.
Però è come girare con un go-kart.
Il 25% è dettato che dopo un pò si ammollano, quindi perdi un buon 10-15%, quindi meglio farli tarare al massimo possibile.
Per le molle, dall'esperienza dei vecchi coupettisti, quelle più consigliate erano le eibach, perchè sembrano più progressive e dure rispetto alle simoni, ma non ho avuto esperienza, mi limito a dirti quello che ricordo.
Passiamo al motore: è tutto compatibile come assetto e telaio ma non il motore.
Se hai un 105cv il motore è diverso, andrebbe confrontato con il tuscani ma anche qui ci sono delle differenze e quindi nascono anche le problematiche.
Per quanto riguarda delle modifiche tuning ti posso dire che si sveglia un pò se fai scarico e aspirazione, ma se cerchi 40 cv, ti dico subito che meglio cambiar auto.
Cmq l'unico che fa lo scarico (collettore) per la tua è protoxide e al raduno l'auto di Alessandro di Livorno si è comportata bene, se vuoi ti dico come gliel'ho preparata e poi vedi tu, alla fine non ha speso un gran che, ma gli manca la centralina per completare l'opera, parte indispensabile per avere il top e raggiungere valori di prestazioni di almeno 125 cv, che penso siano raggiungibili con il soft-tuning.
premetto che io sono un maniaco del ghiera e che quindi cerco preferibilmente quel tipo di assetto
sono abituato a ordinare parecchie cose tramite ebay .com sfruttando il cambio valuta e spesso faccio buoni affari. è piu complicato però acquistare per  quanti riguarda le spese di spedizione e altre spese accessorie. ma se riuscite a farvi bene i conti risparmierete anche fino a 100 € su prodotti uguali a quelli venduti in italia. per esempio settimana scorsa ho trovato l'assetto d2 racing per la mia tibu che a conti fatti mi verrà a costare 780 € contro gli oltre 850 richiesti in italia. per calcolare i costi accessori quindi lo sdoganamento e iva ci sono dei semplici tutorial su internet come quello qui sotto.
http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/08/calcolo-tasse-doganali-importazione-e-spedizioni-da-paesi-fuori-ue.html .
altre cose invece si trovano spesso e volentieri su ebay.uk specialmente le barre anti rollio camber kyt e tutto ciò che serve alle PRESTAZIONI mentre in altri siti come olanda e belgio si trova più roba per l'estetica. se avete bisogno di qualcosa vi posso fare da brocker ;D
come al solito parlare con voi è sempre un piacere =D semplici diretti e comprensibili xD
spero di mettere da parte abbastanza cash il prima possibile cosi al primo giro sportivo che mi faccio vi faccio sapere che assetto ho montato e come mi trovo cosi da dare una mano a tutti visto il periodo di crisi =)
grazie mille ragazzi!
