Topic: Differenza airbox tuscani-coupe 1? e 2? serie (Letto 29439 volte) Topic precedente - Topic seguente
Vorrei discutere di airbox...
Ho notato che i due modelli sono costruiti in modo diverso...
La coupe 1? e 2? serie ha un airbox + grande della tuscani.... ma paradossalmente la tuscani e migliore.
discutendo in giro e guardando i filtri delle due auto sono giunto a questo:
1) la scatola filtro 1? e 2? serie sembra + grande ma non lo e... ha quella rientranza che ne riduce di un bel po il volume.
2) la scatola filtro 1? e 2? serie ha un filtro + grande della tuscani di appena 1/2 cm.
3) la scatola filtro del tuscani e quadrata e sfrutta tutto il filtro anziche solo 3/4 come le precedenti versioni.
Queste considerazioni l'ho fatte ispezionando entrambe... e vedendo come si sporca il mio filtro (3/4 sporco e 1/4 abbastanza pulito... cioe ci passa meno aria.
Inoltre, cosa interessante, il filtro della Tuscani e compatibile con quello della 1? e 2? serie... ma non il contrario.
Cioe... l'interno e uguale perfetto... ma l'esterno della 1? e 2? serie e lievemente + grande... 1/2 cm..
Provando il filtro tuscani sulla mia e entrato perfettamente... proprio perche e piu piccolo ma entra negli incastri...
Fare il contrario sarebbe e difficile...
Cioe chi ha il tuscani non deve comprare il filtro della 1? serie perche non entra nei bordi.
Inoltre, almeno l'orientamento delle alette del filtro e diverso.
Cioe... essendo leggermente + piccolo hanno eseguito un diverso senso di piegatura... ovvero per le serie vecchie e sul lato lungo... circa 21 pieghe di 2cm... mentre per il tuscani e sul lato corto... 33-34 pieghe.
Questo fa si che la superficie filtrante e praticamente identica nonostante le dimensioni un pelo inferiori.
Le mie considerazioni sono che cmq il sistema di aspirazione del tuscani, benche sia apparentemente inferiore... sia largamente superiore a quello delle 1? e 2? serie... anche perche l'aspirazione avviene in una zona fresca anziche nel caldo della posizione originale.
Mi vien voglia di sostituirlo con il tuscani... solo per la "quadraticita" della scatola filtro.
A voi ulteriori commenti.
Re: Differenza airbox tuscani-coupe 1? e 2? serie
NO COMMENT!!!! AHAHHAHAHA
beh, se e vero abbiamo trovato una cosa in cui motoristicamente la tuscani e superiore alle altre coupettole...ma io sta prova sinceramente la sacrificherei visto che appena micky si sistema il tubo mi manda il CDA auauuauauuaa
eheheh gia gia...
Cmq ho misurato la superficie filtrante (in modo piu o meno preciso cmq).
Il filtro K&N della 1?-2? serie e circa 1870cmq... contro 1760-1790cmq di quello del tuscani... quasi identici... da non accorgersi
Pero il tuscani ha 1/4 di zona filtro in piu da sfruttare visto che la parte superiore della scatola non ha l'angolo schiacciato verso l'interno come succede per le coupe fino al 2001.
Quindi ha + airbox e quindi privilegia di piu anche i bassi e medi... di fatto una soluzione tampone per arginare i minori cv...
Presa d'aria in zona fresca contro il resonator della nostra e un'altra cosa che hanno migliorato perche non scalda + l'aria...
Marce + corte e mappatura fanno il resto.
L'aspirazione del tuscani e, secondo me, studiata un po meglio... si...  :)
su su master..adatta il sistema Tuscani alla Turbulence che "swappiamo"...hihihih
e voglio la soluzione definitiva per l'iaspirazione su turbulence :D hiihih
ehehe sisi... lo so che sei alla ricerca sempre del meglio ehhehehe
Appena trovo l'airbox tuscani a prezzo decente lo provo di sicuro eheheh
CIauz :)
bisogna vedere qual'e il prezzo decente...cioe...un conto e che lo trovi da sfascia e quindi provi cosi per scherzare ma se vai a prendere tutto nuovo tanto vale esagerare e prendere robo aftermarket che pompa gia piu del pannello no?
Giusto... deve costare pochi euro :)
Re: Differenza airbox tuscani-coupe 1° e 2° serie
Giorni fa ho visto in un magazzino un raccordo plastico a imbuto per tubi da 20 a 15 cm o dimensioni del genere... e pensando a uno schema del sito di MasterPc è nato un incubo, in sostanza si genera un tornado tra aria fredda esterna e aria calda secondo necessità (di sperimentazione). Appena ho finito il disegno lo inserisco! Abbiate pietà (e pazienza).
Vai! che si parte con la 4? versione di aspirazione piu piu!!!!
Facci sapere!!!!
Eccolo qui... STUMP! Volendo si puo aggiungere una elettroventola... ma andrebbe a complicare le cose.
Mi sembra complicato ma non e da buttare... io ho i fendinebbia ma altri no.
La cosa e interessante... la ventola la potresti fare motorizzata e allora potresti, oltre alla bocca di aspirazione normale, aggiungere questo con un blower vero e proprio.
In passato ho trovato un blower interessante... costava poco ed aveva prestazioni interessanti.
Se si utilizza il tuo sistema potrebbe essere un'interessante applicazione.
Vedi se si puo realizzare con delle dimensioni di circa 30cm x 4" (120mm) di diametro circa... e se si possono inserire dei condotti che potrebbero essere sufficienti di 40mm (son due).
Il problema e poterlo inserire sotto l'auto senza che porti via troppo spazio.
Potrebbe essere una cosa interessante che potrebbe portare ad interessanti prestazioni :)
A te la sperimentazione! :)
Quello che mi chiedo, e anzi sara anche abbastanza ovvio, e sentendo una maggior pressione al filtro, la centralina dovrebbe arricchire la miscela e quindi dovrebbe consumare un casino di piu... giusto?
Comunque il pezzo e plastico e fatto piu o meno cosi:
non e detto, puo essere invece che ti consumi meno
