Topic: banshee tyburon (Letto 17365 volte) Topic precedente - Topic seguente
banshee tyburon
ecco che vi presento con qualche fotina la mia tiby.
esterno:
carrozzeria stock con cofano verniciato marrone
cerchi in lega axe ex8 da 15'' e canale 8
a breve montaggio alettone basso con 3°stop
interno:
volante scamosciato omp modello drift
sedili reclinabili sportivi in pelle nera FK
pomello cambio derivato da honda ITR
cinture a 5 punti rosse FK
doppio din piooner ancora da sistemare  :(
a breve installazione manometro pressione benzina, stechiometria e arc1
vano motore:
filtro aspirazione volumetrico cda
cavi candele torquemaster da 8,5 mm
candele effetto campo torquemaster
regolatore pressione benzina a 4 bar torquemaster
collettori in inox 4-2-1 gentilmente ricevuti da DONDA
cat sportivo magnaflow gentilmente ricevuto da DONDA
barra duomi anteriore sparco.
gruppo ruota:
per ora pinze dischi e pastiglie stock
tubi freno in treccia
assetto D2 racing V1 regolabile in altezza, rigidità e camber
lug nuts antifurto da 2,5 pollici tegiwa in neocromo antifurto
Scarico:
collettori 4-2-1
tubo dritto da 44 mm in acciaio fino ai terminali
doppio terminale uscita da 80
se non sbaglio ho detto tutto :D
Re:banshee tyburon
Come ti trovi con lo scarico in quella configurazione? Se non sbaglio hai eliminato il centrale con un tubo dritto!
Re:banshee tyburon
guarda .. prima di mettere i collettori e il cat nuovo risultava troppo libero e perdeva molto ai bassi.
ora avendo messo quelli e i due terminali ho dovuto ridurre la sezione della parte centrale per aumentare la velocità dei gas di scarico altrimenti mi risultava morta sopra i 5500
Re:banshee tyburon
molto belli i sedili FK e lo ripeto anche qui complimenti per l'assetto D2 ;)
p.s. una lavata dentro e fuori non li farebbe male ;)
Re:banshee tyburon
Quindi adesso l'hai resa più performante in basso rispetto allo scarico stock?
Re:banshee tyburon
per quanto riguarda la lavata è stata data a fondo e anche ben lucidata :D in quelle foto ero ancora in work in progress.
per quanto riguardo lo scarico si lo trovo molto piu performante ma conta che ho aperto anche in modo spropositato l'aspirazione e fortunatamente ho trovato un buon connubio
Re:banshee tyburon
allora appena ho tempo ne faccio qualcuna per bene e le carico ;)
Re:banshee tyburon
IO farei anche un bel video per far sentire il sound a noi malati ahahah  (driving)
Re:banshee tyburon
stasera con il favore delle tenebre e i parcheggi vuoti ve lo faccio. PROMESSO   (good) (good) (good)
Re:banshee tyburon
Vai vai...aspettiamo il video  (driving)
Re:banshee tyburon
A me non lo fa vedere...dice il video è privato
Re:banshee tyburon
provate ora :D con youtube sono un po un casinista ahahah
Re:banshee tyburon
Ahahah ottimo  (drinking) ammazza come scoppietta in rilascio molto bello...come terminali cosa hai messo?
