Topic: Tiburon Problema: assorbimento elettrico anomalo a motore spento (Letto 6974 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ciao Gente,
Espongo un problema strano che presumo di avere.
Ho cambiato la batteria circa 8 mesi fa, dopo 3 giorni di fermo auto sono andato ad accendere e avevo la batteria scarica.
Per questo motivo con i cavi sono tornato a casa ed ho messo il carica batteria attaccato ma in quasi 12 ore di carica non è mai riuscito a caricarla.
Presupponendo che la batteria fosse difettosa ne ho preso un'altra ma prima di attaccarla ho preso l'amperometro e ho guardato l'assorbimento: 0,8A a motore spento senza chiave, vuol dire che in 24 ore mi mangia 19A, in 3 giorni mi ha preso 57A, e la batteria è da 80... quindi è ovvio che allo spunto avesse grossi problemi   :(
Ho staccato tutti i fusibili sotto lo sterzo e solo uno mi dava 0.09A (credo il cruscotto) e ci può stare alla fine.
Poi ho guardato i fusibili del vano motore e solamente quello generale della gestione (quello che è precisamente nel centro del blocco fusibili) mi ha fatto calare di 0,11A (praticamente immagino il cruscotto e la tenuta della batteria dell'autoradio).
Ho staccato anche la centralina del GPL tramite il cavo a baionetta... nulla, era completamente disalimentata.
Rimangono 0,69A anomale.
Ho verificato le lampade a led (a volte fanno dispersione... niente, ho verificato l'amplificatore che ho sotto il sedile ma nulla... non assorbe niente perchè era già staccato (e lasciato li perchè avevo intenzione di usarlo...
Cosa potete suggerirmi prima che mi metta a sbudellare tutta l'auto?
Avete già avuto un problema del genere?
Domani (se smette di piovere) inizio a guardare in giro.... ma sono un pò preoccupato... non riesco a capire perchè ci sia questo assorbimento a quadro spento... non ho niente fuori quadro che mi sembra di ricordare... (wall!) (wall!)
Grazie per gli eventuali suggerimenti.
Re:Tiburon Problema: assorbimento elettrico anomalo a motore spento
Oggi, andando avanti con la vecchia batteria x una settimana ma portandomi in giro sia la batteria nuova che i cavi ( non si sa mail , l'ho finalmente cambiata.
Non prima di verificare più approfonditamente i consumi, intenzionato a capire cosa creasse il problema.
Purtroppo oggi non ho trovato niente, zero.
Presumo che con le giornate umide ci sia qualcosa che vada in assorbimento, magari causato dall'invecchiamento di qualche cavo o morsetto.
L'auto è del 2000, costruita nel 1999, quindi sono 15 anni, ci può stare. :(
Però è anche vero che la batteria non riusciva a caricare xche' non andava oltre i 12,3-12,5 volts dopo ore di carica.
Mha... Staremo a vedere...
Questa è una brutta rogna...
Quindi non è un assorbimento costante...oggi hai misurato valori differenti a ieri, giusto?
Il 29 avevo misurato 0.8amp, oggi zero.
Incerto, ho acceso il quadro e mandato la ventola di areazione e ho misurato 2-3amp, quindi ho fugato il dubbio del multimetro rotto.
Tolto la chiave di nuovo zero assorbimento (su scala 0-10A), quindi i pochi milliampere non li legge... Che sono generalmente quelli di mantenimento dei valori registrati nelle schede (autoradio, centralina, ecc...)
