Topic: Coupè Turbulence Rumore tipo reattore?! (Letto 24846 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ciao Raga
ieri metto in moto la mia coupè e sento uno strano rimbombo, come se avessi lo scarico truccato,
con un sacco di basse in più, ROMBA!
> Non ho notato grossi cali o anomalie nel comportamento della macchina, ma solo un rumore + marcato!
> ho già sostituito, l'anno scorso, il collettore di scarico che era crepato (grazie a Master) + il catalizzatore!
COSA potrebbe essere secondo voi?
Re:Coupè Turbulence Rumore tipo reattore?!
Al 99% mi han detto che è il COLLETTORE di scarico... OMG!! DI NUOVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (wall!) (wall!)
ma hai rimesso gli originali? secondo me (ed è successo anche a me) è dovuto al calo delle temperature. in automatico il minimo del motore si alza sino a 1100/1200 giri quindi con molta probabilità il rumore aumenta e non di poco a auto ferma
Citazione da: "banshee90"
A 185.000Km mi si è crepato quello ORIGINALE
poi , grazie a Master, ne ho reperito uno, sempre originale, di un suo amico che aveva appena  30.000Km
ma ora, a 200.000Km pare si sia crepato anche quello, ora
E' vero che io sto facendo di tutto per cercare d'esser il + a norma possibile ma... se continua così, sarà difficile
che nn decida di metterne uno di quelli "truccati" !!
Spero che almeno durino di più... !!
A me quel rombo dipendeva dal flessibile bucato...ankio ho il collettore crepato ma non romba piuttosto in accelerazione senti un sibilo...
Citazione da: "Ebe86"
Beh a me sembra che stia decollando la macchina! fai tu!!
Fai controllare per scrupolo il flessibile tra catalizzatore e centrale
OK Grazie lo farò! ho appunta domani, vi tengo aggiornati!
dicono sia la guarnizione tra il flessibile ed il FINALE della marmitta... ora dovrò cercare questo pezzo di ricambio!
Io ho svuotato il terminale e quando lo smontato ho rotto la guarnizione che era anche bruciata e piena di rugine e al posto suo o messo del silicone per alte temperature e fino adesso sembra che duri...
Citazione da: "jorjoker"
Beh certo, se hai trovato questa soluzione tanto meglio! io ho ordinato la guarnizione da un rivenditore tedesco,  5€ ...!!!
Ciao Raga
Ciao Kira  :ciao:
Volevo chiederti se hai ordinato da quel rivenditore la guarnizione marmitta e se e afidabile e in quanto tempo ti e arrivata xche mi servirebero 2 anche a me....Grazie
Per il rombo tipo reattore che ci hai descritto potrebbe essere anche il cuscinetto ruota/mozzo posteriore xche e sucesso anche a me e pure io pensavo che era la marmitta e invece no....il rumore tipo reattore e piu vai veloce e piu si sente...
Per controllare sospendi la machina e fai girare la ruota e se senti rumore e quello...
Spero di eserti stato d'aiuto...   (martello)
Citazione da: KiraDNR - 06 Novembre 2014, 15:25:53Ciao Raga
Ciao Kira
Ciao, allora ti consiglio di prendere da questo venditore:
http://www.ebay.it/itm/151463209487?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
E' il più economico e veloce che c'è in giro!
Grazie Kira
Come e andata con quel problema del rumore?
