Topic: Spruzzini (Letto 10743 volte) Topic precedente - Topic seguente
Spruzzini
Ciao raga, problema, ho gli spruzzini lavavetri completamente intasati, c'e un modo di riportarli in vita o mi conviene metterli nuovi e basta?
Re: Spruzzini
metti un po di anti calcare nell'impianto oppure usa punta di spillo x pulire l'ugello finale.....
oppure comprali nuovi hahahahahaha
Re: Spruzzini
ne avevo visti di molto carini n so dove, che invece di essere con l'ugello avevano una specie di vaporizzatore come quelli moderni, voi che dite?
Re: Spruzzini
AAAAAAAAAAllora se hai un compressore con la pistola ad aria appiccica la punta della pistola alluscita dello spruzzino e soffia al massimo(non troppo a lungo seno ti esplodeil tubo!!) e poi spruzza di nuovo prova anke a spuzzare mentre spari l'ari dentro lo spruzzino
Soluzione n?2
Smonta lo spruzzino e immergilo completamente nell'anticalcare quello che usa la mamma :-*
NON METTERE ASSOLUTAMENTE L'ANTICALCARE NELLA VASCHETTA...faresti la cosa inversa...il calcare che hai dentro la vaschetta si staccherebbe andando ad intasare i motorini!!Al massimo puoi buttarlo sugli spruzzini direttamente e poi spruzzare!
Prova e fammi risapere!! 8)
Re: Spruzzini
Attenti con l'aria del compressore... se ci vai pesante rischi di sparare via gli ugelli dagli spruzzatori!!!
Riguardo all'anticalcare potrebbe essere un'ottima soluzione, comunque nelle vaschette usate acqua distillata e detergente per lavacristalli (dovrebbe anche evitare il congelamento se si rispettano le concentrazioni).
Re: Spruzzini
ci sono originali della hyundai a 3 canali ogni uno se vuoi
Re: Spruzzini
e dove li prendo??
Re: Spruzzini
So solo che hyde se li e fatti arrivare direttamente dalla korea XD
