Topic: Aiuto su conversione interna ed esterna a led per Tuscani 2004 (Letto 16258 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Aiuto su conversione interna ed esterna a led per Tuscani 2004
Se hai messo tutto a led c'è già quella situazione.
Io personalmente gli xeno li ho messi per ragioni di sicurezza, senza non ci vedevo assolutamente (vai per problemi di progetto... che so)... e con gli xeno ci vedo quanto una persona normale.
Cmq il mio modello aveva problemi evidenti di luce, se il tuo invece illumina vai bene anche senza :)
Citazione da: "MasterPc"
Vabbè lo so che nel continuo rispondere potrei diventare antipatico  :D, ma capirai che la questione dei led per logica è molto più semplice...
A) I led non sono distinguibili come gli xenon (centraline o altro)
B) Nessun controllo  su strada ti potrà chiedere di smontare i fari per controllare se le lampade sono a led o meno (altamente improbabile)
C) i led comportano un risparmio energetico notevole
D) I led se montati con criterio non costituiscono fonte di fastidio per gli altri guidatori (al massimo il contrario, di giorno e con led di potenza insufficiente)
E) probabilmente neanche il meccanico autorizzato alla revisione del veicolo andrà a controllare la presenza di led o meno
La tuscani ha un'ottima illuminazione a mio modo di vedere ;D
Questo è vero... I led, se non spudoratamente messi a tamarro, passano inosservati. :)
Ho montato le Philips Xtreme Vision, sugli anabbaglianti, le Osram Night breaker sugli abbaglianti e le Osram Cool blue sui fendinebbia. Niente led o xenon d'avanti, ma il meglio in circolazione per quanto riguarda l'illuminazione e la sicurezza nel rispetto delle regole a prova di  (stop). Attendo le luci di posizione a led.
Poi magari vi farò qualche foto in notturna.
Sto abbandonando l'idea di cambiare le frecce, per il momento, perchè i canbus non lavorano bene, l'unico modo per sistemare tutto è cambiare il relais che si occupa del lampeggio.
Inoltre il costo tra lampade buone a led e relais potrebbe arrivare intorno ai 70€ ed onestamente non mi va molto di spendere questa cifra per delle lampade che non costituiscono un vero e proprio risparmio ne sui consumi e ne a livello estetico, visto che vengono accese saltuariamente e per brevi periodi. Inoltre essendo per lo più coperte da vetro opacizzato, esteticamente i led non rendono, anzi sembrano quasi una lampada normale.
Citazione da: "massimoce"
ANTERIORE:
- Abbaglianti e anabbaglianti: H7
- Fendinebbia: HB4
- Luci di posizione: T10, W5W, 501
- Frecce Laterali: 1156 BAU15S, 581 (Gen. 3.5) mentre  T10, W5W, 501 (Gen. 3)
- Indicatori Laterali: T10, W5W, 501
POSTERIORE:
- Frecce Posteriori: 1156 BA15S, 382
- Retromarcia: 1156 BA15S, 382
- Freni, Stop: 1157 BAY15D, 380
- Fendinebbia: 1156 BA15S, 382
INTERNI:
- Luci di Lettura: T10, W5W, 501
- Portaoggetti: Festoon 36mm
- Bagagliaio: Festoon 36mm
- Luci portiere: T10, W5W, 501
- Luci Targa: T10, W5W, 501
Non è che qualcuno ha una lista chiara  come questa per il Modello Turbulence? (1999-2001) ??
Che la guida del Gulmo è un pò troppo prolissa e non capisco bene che devo prendere come abbagliante e cosa per i fendinebbia anteriori, non si capisce... almeno io non ci salto fuori!!!
