Topic: Rumorosità portellone posteriore (Letto 8641 volte) Topic precedente - Topic seguente
Salve ragazzi, sono nuovo del sito.
Ho cercato informazioni sulla problematica in oggetto ma non ho trovato nulla.
Ho da poco acquistato una Tuscani usata e sono contentissimo. L'unico neo è una forte rumorosità posteriore quando le strade presentano buche, credo da imputare alle plastiche del portellone o, in qualche caso, a qualcosa che vibra al suo interno. Ho verificato la zona della ruota di scorta e dell'accessorio per sollevare la macchina...ma mi sembra tutto ok.
Potete cortesemente indirizzarmi, qualcuno ha avuto questo problema? Lo ha risolto? Vi ringrazio anticipatamente.
Re:Rumorosità portellone posteriore
Io ormai c ho fatto l'abitudine...ne ho provate di tutti i colori, spessorini di polistiroli tra le plastiche, ho fermato il crick con fascette...niente...mi fa sempre rumore specie sullo sconnesso... :(
tra  le cose da controllare c'è anche il terzo stop, l'alloggiamento di plastica può uscire dalla sede (ma credo lo avresti già notato) ed è ad incastro. A me era successo.
Altre cose possibili: il motorino del tergi lunotto (ma è fissato con tre viti non credo si possa staccare così da solo) , il comparto antenna sulla sinistra, oppure basta che ci sia un bullone a spasso da qualche parte, ti consiglio di smontare la copertura interna del portellone e verificare. Calcola che quando ho smontato il pannello posteriore (dove c'è la cassa stereo per intenderci) ho trovato  a spasso una penna a sfera (?!) lasciata dal precedente proprietario
Ci sono anche altre cose da vedere:
1) il portellone ha un vetro grossissimo... mettere spessorini (tipo filtrini per sedie) tra plastiche e vetro.
2) mettere dei feltrini sugli spessori che forzano il portellone che la chiusura forzi (a volte è lei che sbatte con il gancio)
3) mettere la macchina sul ponte e smontare le biellette dal sistema ammortizzatore: se sono andate vanno cambiate, in ebay UK si trovano a prezzi molto onesti e funzionano alla grande
4) non è che hai gli ammortizzatori scarichi? a me facevano un casino dell'ottanta e cambiandoli ho risolto!
5) controllate sul ponte anche gli spessori della barra rigida di tensione sotto scocca.
Ma che tipo di rumorosità è...cioè plastica che scricchiola? Tintinnio metallico? O tipp uno sdong cupo quando prendi le buche? Giusto x capire meglio...tipo io quando faccio i dossi piano piano sento tipo uno sgneeeek sgneeek nel mentre faccil il dosso e so ke sono gli ammo...
...a me sembra di sentire rumore di plastica o, al massimo, di qualcosa di allentato all'interno della cornice del portellone.
Ho notato che le tre plastiche che fungono da cornice interna al portellone (2 laterali + superiore) sono piuttosto "ballerine" e rumorose se percosse con le dita...penso che nelle buche possano essere la causa del rumore che sento. Proverò, per incominciare, ad isolare con i feltrini il tutto.
