Topic: distanziali (Letto 19285 volte) Topic precedente - Topic seguente
distanziali
salve a tutti!!! mi presento sono antonio e possiedo una hyundai coupe 2.0 16 v del 2008 vorrei montare dei distanziali doppia bulloneria da 20 mm qualcuno di voi lo ha già fatto??? 20mm sono esagerati? qunto avete pagato i distanziali? aspetto vostre risposte grazie di tutto buonaserata
Re:distanziali
Benvenuto!
20 mm non sono pochi, hai verificato che con tali distanziali non vai a toccare la lamiera?
In attesa di chi può darti un consiglio più vicino... ancora benvenuto!
Re:distanziali
ciao, intanto sarebbe anche utile sapere la misura cerchio - pneumatico - canale e se la macchina è abbassata.
se hai i cerchi di serie (215/45 - 17 canale 7" e offset 46) con 20 mm non tocchi da nessuna parte, ci stanno.
Il problema è la poca affidabilità dei distanziali che non sono il massimo in fatto di sicurezza e di stress sugli organi meccanici.
Come ho già scritto in altri post io ho preferito cambiare i cerchi con altri che hanno le misure giuste per far uscire la ruota senza usare i distanziali.
Se dalle stock passi a un cerchi con canale 8" e offset 35 (come ho fatto io) guadagni mezzo police (la metà del canale) + 11 mm (la differenza tra offset 35 e 46.
Quindi se la matematica non è un opinione 11mm+12,5 mm = 23,5 mm in fuori e mi ci starebbe ancora qualcosa pur avendo la macchina ribassata (ma non troppo)
ricapitolando cambiando i cerchi con la misura giusta ottieni il risultato senza usare i distanziali e quasi alla stessa spesa.
Quanto costano 4 distanziali e bulloneria?
Re:distanziali
grazie ragazzi per le info cmq ho i cerchi da 17 originali con 215\45 r17 il mioi meccanico dice che con il distanziale da 20mm nn stresso per niente i cuscinetti semiassi ecc
Re:distanziali
A dimenticavo i distanziali costano 87€ la coppia!! grazie ancora
Re:distanziali
Io li ho montati qualche mese fa!devo dire che esteticamente l'effetto c'è per quanto riquarda la tenuta di strada non saprei perché nn ci giro in pista quindi potrebbe essere solo una sensazione il fatto che la senta più incollata a terra, tu che assetto monti?
Re:distanziali
Avevo letto in giro che ci sono dei distanziali in lega ultraleggera non ricordo il nome, che essendo molto leggeri non stressano o almeno stressano di meno i cuscinetti....
Re:distanziali
Guarda, io ho montato 4 distanziali sparco da 20 mm in lega d'alluminio...per ora mi trovo bene!
Re:distanziali
Cmq a parte le forze dell'ordine... un cuscinetto preso su internet con 20 euro lo avete + 50 euro di manodopera... il rischio (se ci stanno bene) potrebbe anche esser corso :p
Re:distanziali
Dipende da che assetto hai!il mio ora e -9
Re:distanziali
Come -9? -9 cm?!? Strusci per terra!?!? ahaha
Caspita... se vieni nella mia zona con -9 diventi il contadino perfetto che da l'aratro per le strade!
Abbiamo degli avvallamenti e crateri che molti prendono il SUV per motivi di Sopravvivenza!
Io stesso volevo prendere dei 16 o dei 17... mi sono accontentato dei 15 per lo stesso motivo! :(
Re:distanziali
Sisi - 9 cm infatti cerco di evitare le buche perche picchio contro il passaruota e ho su i 17  (birra)
Re:distanziali
Citazione da: "MasterPc"
Oltre al rischio di perdere la ruota finché si va... ma vabbè ognuno è padrone del suo destino, basta che non andate addosso ad altri ;)
Re:distanziali
Citazione da: "lapomotors"
L'impatto estetico è bellissimo ma cosi bassa l'auto diventa quasi inguidabile...qui da me le strade fanno pena....se monterei un assetto ad ogni cratere ci lascio la coppa dell'olio...:(
Re:distanziali
Perche dovrei perdere la ruota?
