Topic: I nostri impianti, grossi o piccoli che siano!! (Letto 36134 volte) Topic precedente - Topic seguente
Postateci i vostri impianti, sia da ascolto che da gara e come gli avete realizzati!!!
ciaooooo
Re: I nostri impianti, grossi o piccoli che siano!!
allora, parto me
sorgente LG con 2 Pre Out
ampli JBL CS50.4 che e un 50 Watt RMS 4 canali
sub preamplificato in prestito
totale 122,4 dB
Ho un paio di problemi con l'autoradio... visto che siete in grado di allestire un Car-pc spero che possiate aiutarmi!
Alla faccia degli "standard" (ormai non esistono piu), il connettore ISO dell'alimentazione ha delle sigle sull'etichetta DIVERSE dall'autoradio vecchia, non interpretabili, e mi pare che 2 cavi siano invertiti rispetto all'autoradio vecchia. Gli unici su cui credo di non aver dubbi (data l'etichetta) sono il negativo e il positivo, comunque solo il connettore degli altoparlanti e identico anche nei canali (almeno quello...).
Che fare per non bruciare l'autoradio nuova?
P.S.-Propositi per l'anno nuovo: BASTA acquisti su ebay...
se ricordo bene la mia non aveva un connettore ISO standard, ma quello che usano le hyundai. Ci sono dei adattatori che lo trasformano in ISO, ma io ho tagliato i cavi ed il connettore hyundai. Non ricordo a memoria i fili, in principale devi usare:
il rosso: positivo
nero: massa
giallo: sottochiave
blu: se non sbaglio l'antenna elettrica, oppure il remote per ampli
e gli altri sono quelli delle casse, io gli avevo trovato usando una batteria da 1,5V. Se hai bisogno di altre info chiedi pure, tanto sono 2 mesi che giro senza mascherina e con i cavi in vista
Fammi sapere e ti faccio qualche foto, ho ancora il connettore ISO. Spero per poco, oggi dovevo passare i cavi per il carpc ma nevica ....
pure io tagliai i cavi e gli connessi con dei mammut!!
Ed io penso che lo faro' a mia volta quando sbarbero il mio kenwood... ^_^
Per il resto ... originale come mamma hyundai l'ha fatto... ovvero uno schifo totale :(
domani ci do un occhiata, ma credo che quello con la X e' il sottochiave. E' giallo per caso?
Per chiarire bene ho fatto un paio di foto, cio che voglio capire e come mai il cavo d'antenna finisce su "S-kont" nell'autoradio vecchia, e se equivale a "BACK UP" in quella nuova (cioe se devo invertire dei cavi o no!).
Ricordo che per vedere le immagini bisogna fare il login.
ho guardato oggi, sull connettore ISO ho 4 cavi (originali hyundai).
1) blue - positivo
2) nero - negativo
3) verde (scollegato)
4) rosa - ignition (sottochiave)
spero di esserti stato d'aiuto
ciao,
radu
Mah... i miei allora non sono originali, comunque il problema non e quanti cavi abbiamo o di che colore sono, ma DOVE devono finire nella nuova autoradio! Cioe se le funzioni che svolgono hanno le stesse posizioni nel connettore vecchio e in quello nuovo! Non riesco mai a spiegarmi...
Mi sa che dovro rivenderequesta radio se non riesco a collegarla. Tra l'altro il tizio non mi ha spedito n? manuali n? altro, l'ho comprata perche non riesco a sbloccare il codice della Blaupunkt. A me non interessa fare chissa che impianto, mi basta quello che c'e (non ascolto molta musica, mi basta la radio).
scusa traxter, ho appena controllato i cavi col tester, mi sono sbagliato, inverti il blu con il rosa, cioe il blue e il sottochiave e  rosa positivo. con lo schema che  hai dovresti riuscire a collegare. E' facile, fai i collegamenti cosi:
GND(8) - negativo - filo nero
B+(7) - positivo - filo rosa
BACKUP (+) - sottochiave - filo blu
il verde lascialo stare, serve per l'antenna elettrica, non credo che tu c'e l'hai, ma se vuoi puoi collegarlo dove c'e scritto ANTENNA
ciao ;)
Radu, ti ringrazio... domani vedo se riesco a fare qualcosa.
Ma lo sai che non so se ho l'antenna elettrica? O meglio, credo che non funzioni xke non usciva quando accendevo la radio vecchia ed e incassata di qualche centimetro rispetto al colletto del supporto.
Figurati, sono 2 giorni che ci smanetto col carpc, ma stasera finalmente ho finito. CarPC in auto !!!!!!!!! 'na figata
secondo me l'antenna elettrica non era disponibile per il mercato italiano
l'antenna elettrica era di serie solo sulla versione 2000cc fx , sun, e tiburon
scusate l'OT, ma quale sarebbe la versione sun? quella con tettuccio?
