Topic: Carica batteria telecomando genesis (Letto 20185 volte) Topic precedente - Topic seguente
Dato che da 3 giorni mi si è scaricata la batteria del telecomando ho avuto il tempo per testare il carica batteria in dotazione.. riassumendo non serve a un c***o
cioè te la carica leggermente ma dopo mezz'ora è già scarica,,quindi tanto vale cambiare direttamente la batteria cquando si scarica e amen
Re:Carica batteria telecomando genesis
Buono a sapersi ;)
Si anche a me la batteria del telecomando è durata circa 3 anni e mezzo poi si è scaricata... probabilmente col fatto che l'accensione del motore avviene solo se si "capta" il telecomando questo porta ad un esaurimento precoce delle batterie...
Ma qual'è il caricabatteria?
la fessura a sinistra dell'accendi sigari
Scusate ma quando si scarica la batteria della chiave si apre la chiave e si cambia la batteria non credo si possa ricaricare.
E la fessura della smartkey e solo un alloggiamento per la chiave non un caicabatteria.
Io le batterie le ho già cambiate a tutte due le chiavi in dotazione.
nel caso serva per ricaricare le batterie, bisognerebbe che queste siano ricaricabili :), le mie sono normali batterie a bottone, non ho letto il manuale ma a me sembra solo un buco dove mettere le chiavi ;)
In realtà non è solo un buco/alloggiamento: così come la serratura sulla maniglia ti permette di aprire l'auto quando la batteria della chiave è scarica, allo stesso modo l'alloggiamento ti permette di mettere in moto; anche se entrambe le cose non ricaricano la chiave. (driving)
Ciao ragazzi, riprendo questo post un po' datato, secondo voi è possibile cambiare la pila della chiave senza recarmi in concessionaria ? Cosa comporterebbe nel caso ? PS impianto BRC monofluel montato , appena torno vi scrivo tutto
Certo che te la puoi cambiare da solo, sfila la chiave dal telecomando, sopra troverai una tacca, infili un cacciavite a taglio un po' grosso e piano piano dividi le due parti.
Si potrebbe aprire anche dalla tacca sul lato ma io preferisco quella dietro, sfila la batteria vecchia, infila dentro quella nuova, richiudi a pressione le due parti reinserisci la chiave nel telecomando e il gioco è fatto.
Grazie mille =)
Io continuo ad avere un problema col telecomando che secondo me non fa bene contatto con la batteria...
Inizialmente pensavo fosse scarica, sostituita, problema ancora lì: le prime 3-4 volte che schiaccio qualsiasi pulsante non va, poi do un colpetto al telecomando e tutto funziona alla perfezione...
Secondo me una saldatura fredda, andrebbe smontato e ispezionato.
Credo di aver trovato il colpevole: dentro il telecomando ci sono delle linguette metalliche che dovrebbero far contatto sulla batteria. Ce n'è una in particolare a forma di S che dovrebbe chiudere un contatto su un quadrato esposto nella parte superiore ma andava completamente fuori dal quadrato...ho piegato un po' le linguette e riformato questa S (soluzione orribile se posso dire la mia) e stamattina tutto funzionava al primo colpo!
A volte il fai da te è la migliore delle soluzioni! ;)  (good)
