Topic: problema di singhiozzo ai bassi aiuto  (Letto 21182 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re: problema di singhiozzo ai bassi aiuto
Come sta andando per adesso?!? non si e saputo piu niente...
Ps: la sonda della benza e ad accenzione graduale... ma okkio... a qualcuno ha fatto la sorpresa di accendersi e spengersi...  e poi e rimasto a piedi.
Io stesso sono arrivato (in una serata da dimenticare) al limite a casa e questa ogni tanto lampeggiava... peccato che vedevo la lancetta sotto lo zero... e non mi sembrava cosa bella...
Il giorno dopo (si parla del 2003 oramai... quando non dovevi fare il mutuo per il pieno) feci il pieno e mi entrarono quasi 60 litri di benzina... il serbatoio lo danno per 55... fai te quante ne avevo ancora... e lampeggiava solamente...
Quindi fidati di piu dell'altezza del livello che della spia... se si accende sei gia messo male.
Ciauz e facci sapere... :)
ho scovato il problema!!!
penso sia colpa del filtro a cono!!
ieri ho smontato le candele e ho avvolto i pippotti dei cavi nel nastro isolante nero per renderli ancora piu isolati nel caso disperdessero un pochino e ho rimesso l'airbox originale con filtro a pannello di carta ma nuovo, ho staccato la batteria per tutta la notte e via!!
non tira piu come un animale sopra i 3000 giri come prima ma la guida e molto piu rilassante e fluida, senza scatti o singhiozzi!!
e finalmente il contagiri sale fluido verso l'alto senza tornare indietro per poi risalire come mi faceva prima!!
l'unico problema e che mi devo riabituare perche ogni partenza sgommo adesso!!!
Io devo capire ancora come guidi... come fai a sgommare sempre? E come faceva a "tirare come un animale sopra i 3000 giri"? Secondo me hai un altra macchina, sotto il vestito del coupe :)
E' piu probabile che la grossa perdita di coppia in basso, gli rendeva piu "Evidente" l'entrata della spinta sopra i 3000 giri dando l'impressione che tirasse parecchio... ho avuto anche io il cono sulla coupe e ti assicuro che si comportava cosi.
Quando montai il viper pipercross mi sembro quasi di aver preso un sacco di coppia in basso, e di aver perso ad altissimi regimi (se tiravo cambiavo a 7300 giri).
Sulla 145 provai anche il cono, ma quando rimisi il pannello mi sembro che andasse molto di piu...
Occhio all'effetto placebo!
quello conta molto, secondo me... io onestamente non ho notato chissa quali miglioramenti, quando ho cambiato filtro (messo il CDA) e terminale...
Poi e vero che non ho rimappato e tutto quello che si vuole....ma ogni tanto secondo me la gente dice che la macchina va di piu solo perche cerca di convincersene (e per giustificare la spesa magari :) )
Io invece montai il 4-2-1 in acciaio e peggiorai la situazione per esempio... solo dopo 3-400 km inizio' ad andare meglio in basso e quasi uguale in alto... ed era in acciaio... poi modifiche su modifiche e alla fine il 4-1 che mi ha reso soddisfatto.
Pero cercavo di essere obbiettivo... a volte il rumore copre molto l'effetto prestazione!
Esatto, e l'effetto convinzione tecnicamente si chiama placebo! :D
si, ti stavo dando ragione... nel senso, so cos'e il placebo...  ;)
non si smette mai d'imparare, io non lo sapevo  8)
ma mia con il cda e cambiata molto sa subito e l'ho messo anche senza flessibile...sotto i 3500 non cambia nulla ma sopra la storia e diversa, rumore completamente cambiato e spinta evidente
Tralasciando effetto placebo o meno, quando misi su il simota, l'auto tirava davvero di piu(cronometro alla mano) poi dopo un po' di tempo ha cominciato ad infiacchirsi, son tornato al pannello e ho sentito subito la differenza. Insomma come mi capito con lo scooter, appena messo, il cono rendeva tantissimo, poi e come se il motore ci si abitua e vuole piu aria ancora, o forse affoga nella benzina, potrebbe anche essere, piu aria piu benzina, poi come il cono comincia a sporcarsi la cosa cambia
