Topic: distanziali (Letto 27182 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re: distanziali
Io per esempio ho messo cerchi con canale da 7,5 e vado da dio, la macchina e migliorata tantissimo
Re: distanziali
Perche se mette i 17 alza l'auto?
Per non smarronare il contakilometri la spalla dovrebbe essere adeguatamente bassa per mantenere il solito diametro.
Quindi non dovrebbe alzare... se non di pochissimo... altrimenti fara 180km/h segnando 150 o 210... a seconda del tipo di gomma e diametro sfalzato...
Se usa una spalla troppo bassa rispetto a quella dovuta la velocita diminuira a parita di giri motore ed avra magari + accelerazione... e segnera + km di quanto effettivamente fara...
Se invece la spalla e + grande perdera accelerazione e ripresa (allungando il rapporto) e il contakilometri segnera meno rispetto all'effettivo...
Okkio... quindi.
Re: distanziali
Okkio... quindi.
Allora master, intanto se metti su il 17 non puoi usare la spalla che vuoi, ho gia detto in omologazione cerchi 17" post, spalla da 40 e gia cosi si va al 105% del diametro originale, e qua in italia non si puo andare olte il 105%(almeno x hyundai), e si posso confermare che l'auto si alza da terra, e la prima cosa che si nota dopo pochi metri oltre al fatto della migliore stabilita e tenuta.
Re: distanziali
esatto come dice Mark! ;)
Re: distanziali
mark ha dei 17" ;)
Re: distanziali
ma pensa te.. e io che mi stavo tenendo da conto i cerchi del bmw 850i ... peccat :D
Re: distanziali
Rileggendo il post le cose da vedere sono 2.
1) se aumenti il diametro del 5% (105%) il contachilometri al massimo si adeguerà a segnar meglio... visto che a 100km/h fara' si e no 93-94, almeno sulla mia.
2) se si ha una spalla di 40 non solo si aumenta del 5% il diametro (2,5 cm circa rispetto a prima quindi 1,2cm di aumento da terra ma soprattutto si eliminerà gran parte della "SPANCIATURA" della gomma da 15" che farà sembrare quindi l'auto + alta anche di 2-3cm.
Quindi tenuta ed effetto Very Good a questo punto. ^_^
