Topic: terzo stop (Letto 12485 volte) Topic precedente - Topic seguente
terzo stop
Il terzo stop non funziona da quando ho preso l'auto.L elettrauto mi ha detto che i casi sono:
o i fili rovinati aprendo e chiudendo spesso il portabagli oppure il circuito stampato che è andato......se a qualcuno di voi non funzionava, come avete risolto? qual era il problema? è singolare o come lo sportellino benza è proprio un difetto dell'auto?
grazie  (birra) (good) (good)
Re:terzo stop
Lo sportello benza? Che c'entra con il 3° stop?
Cmq va visto aprendo, ha fatto diagnosi da lontano?
Ho capito... E' parente del meccanico che ti ha siringato l'olio...:D
Cmq una raccomandazione: dividete le domande in cose distinte xche' altrimenti si fa confusione :p
Re:terzo stop
potrebbe essere rovinato il terzo stop, non sei il primo che l'ha cambiato. Prima di cambiarlo controlla se arriva la corrente.
Re:terzo stop
Da quello che ho letto il difetto dello sportello benza che non si chiude bene è difetto diffuso dell'auto quindi l'ho usato come paragone per il terzo stop  (martello)
mi ha detto va visto se arriva corrente se si allora vanno visti i fili..se non sono i fili allora va cambiato proprio  :'(
voloevo sapere qualcosa di chi ci era gia paasato prima  (good) (good)
Re:terzo stop
Si, va visto se arriva corrente, la prima cosa è anche vedere se il fusibile è ok, poi ispezionato se ci sono dei problemi.
Se arriva corrente può essere che sia andato... agli sfascia si dovrebbe trovare cmq
Re:terzo stop
NO Ha detto che il fusibile va per tutti e 3 gli stop.. :)
Re:terzo stop
quel 3° STOP è una maledizione...
puoi "provare" a prenderlo dalla sfasciacarrozza ma spesso sono danneggiati anche quelli,
si "SCIOLGONO" letteralmente le saldature a stagno ai poli dei Led... e si bruciano!!
Impossibile ripararli... Comprarlo nuovo costa una FOLLIA!!
Sappilo, ne ho 5 a casa!!
Re:terzo stop
un giorno avrei risolto il problema ma stando a quello che mi dici credo proprio che desisterò  (good) ne possiamo fare tranquillamente a meno per fortuna  (martello) storia vuole che un identica nera stesso mese probabile di immatricolazione che gira nel paese dove vivo si sta riempiendo di macchie sulla carrozzeria ma il terzo stop funziona lo stesso..va a capirci  ???
Re:terzo stop
Citazione da: "misternomg"
un giorno avrei risolto il problema ma stando a quello che mi dici credo proprio che desisterò  ne possiamo fare tranquillamente a meno per fortuna  storia vuole che un identica nera stesso mese probabile di immatricolazione che gira nel paese dove vivo si sta riempiendo di macchie sulla carrozzeria ma il terzo stop funziona lo stesso..va a capirci
Beh, magari lo ha sostituito!!!
Re:terzo stop
guarda non la lava da anni...la tratta peggio di un 3 ruote...dubito che starà pensando al 3° stop  (martello) ma non si può mai dire
Re:terzo stop
guarda non la lava da anni...la tratta peggio di un 3 ruote...dubito che starà pensando al 3° stop  ma non si può mai dire
Si, con l'elettronica poi è sempre un prenderci... io a 70mila ho bruciato la centralina motore... e credo di esser stato l'unico nel forum ad aver avuto un problema del genere... è sempre tutto un prenderci con le macchine... però una cosa te la garantisco, visto che il mio attuale meccanico è  stato sotto Hyundai per 13anni filati, anche a suo parere, le nostre coupè hanno questi difetti:
- 3° Stop = (se ti dura 70-80milaKm puoi baciarti i gomiti)
- Centralina Airbag = come sopra
- Antenna aut.omatica Radio/CD = Prova a farla funzionare "bene" dopo un paio d'anni
- Collettore di scarico = (in ghisa, si crepa sempre entro i 100Km)
- Lampadine cruscotto ed interni, tutte in generale che non durano oltre 6-7 anni, in particolare si brucia quella centrale (all'altezza dei 120Km/h) e quella a dx (altezza indicatore Benzina) ... per via di come piega il foglio-chip in quel punto.
- Non parliamo delle alogene H7 ... se NON le cambi ogni 2 mesi NON hai una hyundai coupè!!
- Pomello e cuffia cambio dopo un paio d'anni non si guardano!
- guarnizione nera sopra i fari/chiusura cofano...  a chi non si arruginisce? da cambiare ogni 100Km
- Cavi candela... dopo 50-60Km... sono praticamente da buttare!
- matematica la pompetta della frizione (intorno ai 120-130 mila)
- poi vabbè...  il motore, dopo gli 80mila Km inizia la sbavatura Olio costante, ti ci vogliono 2Lt di rabbocco tra un cambio e l'altro (ogni 10Km) ed inizia a consumare di più ... se nn hai il GPL devi essere il figlio di AGIP!!
questi sono quelli che ricordo ... al momento!! ( e le ha avute TUTTE!)
per il resto è sempre una GRAN MACCHINA
Io l'adoro a dir poco...
non la cambierei con nessun altra ;)!!!
Re:terzo stop
INFATTI RICORDAVO CHE FUNZIONAVA ORA NON PIU'
AH BENE  ???
PER FORTUNA DOPO 14 ANNI E 84.000 KM NULLA DA SEGNALARE
SOSTITUITE ENTRAMBE PROPRIO QUALCHE MESE FA..ERANO "ORIGINALI"
VABBE SO DI PLASTICA
CE GIA' UN PO DI RUGGINE INFATTI
FAMO PRIMA VA' (martello)
SULLA BENZA CONCORDO  (martello) CONSUMA PIù DI UNA 599
HAI DIMENTICATO LE BIELLETTE E LE SOSPENSIONI  (martello) CONDIVIDO, L'ADORO MA QUANTO SCASSA IL c***o PERO'  (martello) (martello)
Re:terzo stop
Però io sto parlando della versione 85KW (tipo motore G4GR)
Non saprei se la tua da 79KW, quindi  già con motore successivo,
ha delle migliorie significative... specialmente a livello elettronico,
che ti consentano di bypassare tutti/o parte i difetti sopra elencati!!
Re:terzo stop
Citazione da: KiraDNR - Ieri alle 22:29:32HAI DIMENTICATO LE BIELLETTE E LE SOSPENSIONI  CONDIVIDO, L'ADORO MA QUANTO SCASSA IL c***o PERO'
Hai ragione, le Bielette le ho sostituite a 170Km
ma... e forse son stato fortunato, ho ancora le sospensioni originali!!!
Re:terzo stop
aH ECCO  (martello) BO SARà...no le mie sospensioni le devo GETTARE!a gennario monto le magnum e sostituisco le biellette...va peggio di una fiat 600! cigola pure  :o non se ne può più..
