Topic: Problemi strumentazione/pulsanti cruscotto (Letto 37689 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re: Problemi strumentazione/pulsanti cruscotto
si rimane accesa quando e inestato! e ovvio!!!!!
gia la coupe ha poche spie, se poi nn vanno neppure quelle poche......
pensa ke dalla disperazione e dal caldo quasi gli volevo credere.. per fortuna ho lasciato tutto smontato. mi e venuto un flash, il motore deve stare acceso per mantenere il tergilunotto acceso giusto? quindi magari era davvero quell'altra presa con la quale ho provato solo ad accendere il quadro (tuttavia non si illuminava appena la premevo); puo darsi che sia quella e che funzioni una volta acceso il motore, anke perke o e quella o e il tasto difettoso, ma a questo punto posso dire di avere una pikkola speranza.
la luce rimane accesa
La luce del pulsante del lunotto normalmente dovrebbe accendersi e rimanere accesa solo con il motore acceso giusto?
tutto risolto, era l'altra presa. provato di sera; ho messo lo spinotto bianco dove c era l 'adesivo del medesimo colore come mi avevate detto e a motore in moto la luce rimaneva accesa e tutto funzionava alla grande.
Bravo!!  ;) Bisogna perseverare!!  (good)
mi pare abbia risolto trax!
il lunotto termico rimane acceso per una decina di minuti e poi si spegne automaticamente per evitare sovrassorbimenti alla batteria.
