Topic: Elaborazione del collettore di aspirazione (Letto 52438 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Elaborazione del collettore di aspirazione
Risposta n. 45 –
Gli iniettori li puoi mettere anche sul barilotto, anzi, così vaporizza e miscela meglio. Ci sono le sedi che ci si saldano o avvitano ( tipo iniettori del gpl ).
Risposta n. 46 –
Chi si offre per fare questo lavoro?  (birra)
Risposta n. 47 –
e se vi dico che stò progettando un collettore a condotti variabili?
Risposta n. 48 –
Basta acquistare il collettore del tuscani 2006 2.0cc, mi sembra che abbia già questo sistema ;)
Azionando una valvola dovrebbe aprire il plenum sotto.
Guarda qui
La valvola ha il codice 3515022600 e sembra sia del minimo... ma però sono dell'idea che andrebbe aperto e visto dentro.
Non ho approfondito, ma ipotizzo che qualcosa debba fare con questo secondo plenum saldato.
Secondo me si potrebbe fare qualcosa di buono... poi non ho approfondito.
Oppure sarebbe da prendere i condotti alfa (tipo del gtv) che sono a geometria variabile e vedere se si possono adattare, ovviamente ci vuole un comando per commutare.
Risposta n. 49 –
Visto che ho effettuato la lavorazione del collettore ecco qui i video dell'eleborazione.
Lo scopo è quello di ottimizzare quel che c'è, quindi un intervento abbastanza semplice senza stravolgere niente.
1 di 3:
https://youtu.be/qPoZA8drPXs
2 di 3:
https://youtu.be/DHqQ_DCIk8c
3 di 3 video conclusivo:
https://youtu.be/0SyJZcpFBJk
