Topic: Preparazione tagliando a 150k per lungo viaggio (Letto 7343 volte) Topic precedente - Topic seguente
Mi stò preparando al tagliandone del viaggio che farò in agosto, in romania, quasi 4000 km, e ho preso l'olio Bolk con relativo filtro e candele per gpl, leggendo le specifiche cito:
Bolk 100% sintetico 5W40
ACEA : A3/B3
API: SN/CF
spulciando in internet ho trovato
ACEA A3 Olio stabile per uso in motori ad alte prestazioni e/o per prolungati intervalli di cambio dove specificato dal costruttore, e/o per oli a bassa viscosità per uso durante tutte le stagioni, e/o per condizioni operative severe come definito dal costruttore.
SPECIFICHE API "S", per motori benzina
API SG Per i motori benzina di auto e veicoli commerciali leggeri a partire dal 1989. Gli oli SG hanno caratteristiche migliori rispetto agli SF in termini di resistenza alla formazione di depositi, protezione contro l'usura e resistenza alla corrosione.
API SH Stesse caratteristiche dell'SG ma condizioni dei test più severe.
API SJ Olio motore del livello SH, ma sviluppato in accordo con i sistemi di certificazione API seguendo criteri di prova multipli.
API SL Nata nel luglio 2001, introduce limiti specifici per resistenza all'ossidazione, controllo depositi alle alte temperature, riduzione della volatilità e dei consumi.
API SM In vigore dal novembre 2004, richiede il superamento di test più rigidi relativi a resistenza all'ossidazione, protezione da depositi, prestazioni a basse temperature.
Che dite??
Re:Preparazione tagliando a 150k per lungo viaggio
Dimenticavo l'olio € 33,90, il filtro Bosch € 3,75, le candele Bosch per il GPL €46,36. tutto a casa e con una spesa di €96,96 iva inclusa..
Stasera ho montato tutto, va da dio, sembra nuova, pronta all'acceleratore e accensione istantanea, ho cambiato le candele a 4 punte non perchè andassero male, ma ogni tanto al mimino, perdeva un colpo ogni tanto!!!
Tutto ordinato su MISTERAUTO, pagato online a arrivato in 2 gg lavorativi.
Poi vi farò vedere le gomme prese, sono una favola.
Bosch? questo nome per le candele mi fa rizzare i peli :(
Eppure le 4 poli, vanno bene, mentre le bosch per il gpl, dopo un giorno, mi sembrano "una chiavica", ma le testerò bene.
Arrivato il filtro K&N € 50 con spedizione gratuita. Mantato, aspetterò che si adatti la centralina poi vedrò come va!
Per le candele dovevi puntare sulle ngk o le denso.
Nell'olio metti un additivo antiattrito.
Inviato dal mio LG-F320K utilizzando Tapatalk
Un consiglio, visto che in Italia la qualità del gpl fa schifo ogni tagliando cambia il filtro del gpl che cosi proteggi gli iniettori altrimenti rischi che si intasino e di doverli comprare nuovi (40-100 euro a iniettore)
