Topic: DOHC decals (Letto 13765 volte) Topic precedente - Topic seguente
DOHC decals
Scusate Raga,
vorrei applicare dei decals alla mia turbulence,
mi piacciono molto questi (dell?honda Civic):
http://www.ebay.it/itm/Civic-DOHC-Vtec-Replacement-Side-decals-stickers-CRX-EG-EK-SiR-VTi/120875648609?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3Ded5ae15bb6234200b5341723a1f16d33%26pid%3D100033%26rk%3D3%26rkt%3D8%26mehot%3Dpp%26sd%3D162124965611]]DECAL
Domandone del secolo (perdonate la mia ignoranza) i nostri MOTORI non sono VTEC, vero?
Re:DOHC decals
Assolutamente no ;)
Re:DOHC decals
Citazione da: "Ebe86"
Assolutamente no
Sospettavo! mi piacerebbe trovare quello stesso adesivo ma con la scritta HYUNDAI invece di VTEC, stesso FONT! starebbe da DIO!!
Re:DOHC decals
Io metterei altre scritte, dato che ci sei personalizzalo a piacere.
Una tipografia on-line potrebbe esser pixarprinting
È abbastanza affidabile e costa il giusto
Re:DOHC decals
Se mi mandi il font .. io ho il plotter da taglio  :)
Re:DOHC decals
Citazione da: "texscalper"
Grande!! significa che riesci a farli tu direttamente??
Per ora ho trovato un font che assomiglia alla scritta VTEC, il D3 DigiBitMapism type A:
http://www.fontspace.com/category/1980s?p=8
Ma per la scritta DOCH vuota sto ancora cercando...
LI metterai poi anche tu? abbiamo praticamente la stessa macchina (fuori... beh dentro tu hai un 2.0!!)
Re:DOHC decals
No al momento io non li metterei . .. però se non trovi da farli come alternativa ho il plotter da taglio.
L'unica cosa che non vengono stampati su pellicola trasparente ma vengono tagliati proprio i caratteri singoli (prespaziati).
Re:DOHC decals
... scusa ma che lavoro fai? hai una stamperia??
Re:DOHC decals
no .. appunto !
L'avevo preso ai tempi per rifare vari adesivi per le moto .. alla fine investii qualche soldo in questo plotter (cinese) ma con luce da 700 invece di acquistare 2 kit di adesivi replica che  costavano tipo 150€ a kit ..
Poi alcuni piccoli adesivi avanzati per ottimizzare il riempimento dei fogli nel taglio .. li misi in vendita su ebay e alla fine un po' ho recuperato il costo ..
Sono ingegnere informatico .. ma un po' con la grafica mi son sempre divertito a parte per i siti web .. ma anche nel disegno a mano libera
Re:DOHC decals
Una risorsa!  (good)
Quindi hai il plotter, ti servirà un vettoriale.
Ma per gli adesivi in policarbonato come fai? Si trovano? O li hai bianchi e riesci a stamparli tu (non so la tecnica) direttamente sopra?
Re:DOHC decals
Si mi serve un vettoriale, ma il più possibile standard come formato ! Il programma ormai è vecchiotto e si digerisce solo qualche eps  e PDF .
Io posso solo tagliare pellicole PVC precolorate.. per cui solo scritte/loghi disegni monocolore o colori che sono poi facilmente ricomponibili . Si possono sovrapporre , ma chiaramente non ha senso sovrapporre più di 2 colori per evitare montagne di pellicole !
La resa migliore per gli adesivi pre-spaziati è poi dare sopra il trasparente .. infatti sulle moto si applicano appena riverniciato e poi si da il trasparente .
Re:DOHC decals
Riusciresti a stampare questo???
Re:DOHC decals
E' tutto nero :(
Re:DOHC decals
NON riesco a farli visualizzare... se li mando per EMAIL si vedono... volete darmi le vostre emails vi mando i files?
Re:DOHC decals
Ecco il file
sono 30 cm x circa 5cm
Ho convertito le immagini per renderle visibili... in caso di taglio le immagini che mi hai inviato vanno bene, una è vettoriale, una è BMP, ed una è un'immagine senza sfondo ... sono senza perdita di qualità.
Per adesso eccole:
La prima non si vede e sembra tutta nera perchè è rigo nero su sfondo trasparente ma il forum ha sfondo "nero"
Salvatela e guardatela con altro sfondo.
Immagine convertita senza sfondo nero
