Topic: PROBLEMA GIRI MOTORE (Letto 13571 volte) Topic precedente - Topic seguente
Salve ragazzi
ho un problema con la mia gk 2.0 16v
quando do gas e lascio i giri nn scendono in maniera fluida ma sembrano che scendono lentamente come se i giri motore rimanesse bloccati
qualcuno sa darmi qualche spiegazione?
Re:PROBLEMA GIRI MOTORE
Buondi, sono Salvatore, posso dirti che per la genesis coupè è normale questo scendere lentamente dei giri. Per altre auto non so. Certamente ti risponderà chi ne sa di più. Buona giornata.
Normale ! Volano grosso e pesante , se fai caso quando è fredda e vai tranquillo non succede mai o sbaglio ?
Si chiama rev-hang, per la Genesis è risolvibile tramite rimappa e credo per tutte sia così. Comunque è una caratteristica di molte auto e marche ed è voluta dalle impostazioni di fabbrica per fare calare i giri lentamente per ridurre i consumi di olio (non chiedetemi perchè). Avevo letto dei post sul forum americano e avevo capito questo
Non credo che sia questo il problema...
La prima cosa da chiedere è: te lo fa solo adesso da poco o te lo ha sempre fatto?
Se te lo ha sempre fatto è quello che dice @daceweb, diversamente va visto perchè, la prima cosa è pulire la farfalla, la seconda è usare un pulitore di iniettori, la terza è ispezionare il vano motore cercando di capire se prende aria da qualche parte perchè potrebbe avere un problema di trafilaggio d'aria e rimanere accelerata.
Vero, la mia vecchia ibiza lo faceva quando aveva la farfalla sporca. Pulivo intorno ad essa e tornava tutto a posto. Nella Genesis invece è proprio voluto dalle impostazioni di fabbrica e sono arrivato a pensare che certi impuntamenti del cambio siano dovuti al fatto che siamo obbligati a cambiare ad alti giri nonostante la frizione premuta
Sono andato gg alla hyundai e mi hanno detto che è normale
Altri problemi nn ne ho visto che questa macchina mi ha mangiato vivo
Mi è appena tornata dal motorista
Cambiando fasce
bielle
 bronzine (biella e banco)
Valvole e guide
Cambiato tutte le cinghie
Pompa acqua
Candele
Fili candela
Bobine
Sgrassato motorino avviamento
Cambiate spazzole alternatore
Cambiata batteria
Frizione nuova valeo
In aggiunta cambiati braccetti e trapezi
Gomme nuove
Dischi auto ventilati brembo e pasticche
Ragazzi scs ma ancora nn sono pratico questo post è relativo ad una gk 2.0 16v  e nn Genesis
Cmq ho sentito di un gruppo su whattsapp vorrei essere aggiunto
Questo è il mio numero 3249540885
Il gruppo è scarso... Ne siamo usciti in tanti perché si postava li e si perdevano info preziose nel nulla.
Cmq è strana questa cosa.
Credo che dipenda dalla centralina.
Ma xche' hai rifatto tutto? Una rottura o hai revisionato x avere un motore a km zero?
Si erano rotti 2 fasci e le bronzine erano finite
Cmq la macchina monta un impianto a metano della brc ancora in garanzia se qualcuno ha fatto lo stesso vorrei avere qualche info in più
fasci?!?
Ma intendi le fasce pistoni?
Chiamate anche segmenti.
In pratica hai rettificato e ti han messo le fasce maggiorate x compensare.
O no? ???
