Topic: Carica alternatore giusta?  (Letto 7335 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ciao ragazzi, oggi ho voluto controllare con un voltimetro se l'alternatore carica bene, quindi ho aperto il bagagliaio (ho spostato la batteria lì) e ad auto accesa misurava 13,5. Secondo voi è giusto? In officina vedo auto che vanno da 14 in su. Premetto che ho una batteria al gel optima rossa 50 ampere ed 800 di spunto.
Re:Carica alternatore giusta?
Che cavi hai usato?
Perchè una parte importantissima la rivestono i cavi, che credo non debbano essere inferiori a 32mm2 di sezione altrimenti hai una caduta di tensione.
E va vista anche lo stato della batteria, se è vecchia o è scarica può essere che non riesca a caricarla totalmente, dovresti tenerla in carica una mezza giornata e poi vedere come si comporta a macchina accesa.
Che cavi hai usato?
La sezione è di 50, proverò a cambiare batteria. Originale dovrebbe montare una 60ah forse la mia è bassa.
50 è più che buona... ma forse è vecchia.
Il fatto che è 50Ah non è la parte determinante, anzi dovrebbe caricare più in fretta.
Prova comunque a metterla in carica per un pò e vedi, magari fai un test con la provetta per la verifica dell'acido.
Ho chiesto al mio elettrauto, 13,5 è giusto come carica a macchina accesa e mi ha detto di controllare la mattina se la batteria sta sotto i 12v. Se la trovo in quel modo allora è da cambiare.
