Topic: Candele per Genesis (Letto 15045 volte) Topic precedente - Topic seguente
Candele per Genesis
Avendo acquistato la macchia usata....e quindi non sapendo come è stata "curata" piano piano sto prendendo in esame vari punti partendo anche dalle stupidate tipo il filtro abitacolo, che era sporco e di bassissima qualità, o tipo la "legnosità e rumori del cambio" che paiono congeniti ma migliorabili ed ho già messo in preventivo il cambio dell'olio del cambio ed aggiunta di additivo, così come mi è venuta già voglia di un po' di soft tuning, per ora mi sta già arrivando un K&N per rimpiazzare l'originale, anche se pensò che presto eliminerò l'airbox per passare ad un K&N Tayphoon subito dopo aver sostituito secondo CAT e tubo centrale dello scarico con pezzi Ragazzon per eliminare un po' di strozzature.
Ora dopo questo inutile preambolo, e dopo aver letto l'importanza, anche sui consumi,  del corretto gapping sulle candele mi sono fissato con il voler sostituirle con delle nuove (la macchina l'ho acquistata con 29800km e non so come sono messe) con gap a 1/1,1
Voi cosa consigliate Denso FK20HR11 già con GAP 1,1 oppure NKG ILFR6A modificando il gap da 0,8 a 1,1?!
 Avete anche qualche consiglio su dove acquistare?!
Grazie in anticipo
Pedro
Re:Candele per Genesis
La mia a 25000 km e proprio ieri ho dato una sistemata alle candele denso di primo equipaggiamento e che faranno ancora molta strada visto che sono all'iridium.
Avevo problemi di accensione a freddo ma portando il gap a 1.0 la cosa sembra migliorata.
Se devi cambiare le candele io ti consiglierei di rimanere sulle denso.
Grazie....mi sai indicare cosa monta di serie?!
Non so se riesci a leggere bene il codice, ti posto una delle mie che ho smontato, prova a cercarle su internet.
Non si riesce a leggere ma sembrano come FK o almeno hanno la stessa geometria degli elettrodi.
Proverò le FK anche se costano un botto!
Confermo che le Denso FK20HR11 (già tappate a 1,1) sono una bomba!....la macchina è più fluida come risposta del motore e sale molto meglio di giri!
Anch'io sono rimasto sbalordito dal cambiamento in meglio delle prestazioni della mia Genesis dopo aver sosituito le candele.
Il libretto uso e manutenzione afferma di ispezionarle ogni 165.000 Km od ogni 120 mesi.
Essendomi reso conto che la mia Genesis comprata di seconda mano nel 2023 ha ora già più di 15 anni, anche se con solo meno di 80.000 Km, ho fatto eseguire un ispezione delle candele dal mio meccanico di fiducia.
Ho trovato che aveva montate sotto delle Denso iridium FK20HQR8 con distanza elettrodi da 0.8mm e che sono risultate tutte e 4 regolaremente in linea con il parametro di 0,8mm.
Dopo letto però il post di PedroGoJu, ho fatto delle ricerche su internet, ed effettivamente, ho trovato che le Denso iridium FK20HR11 con distanza elettrodi da 1.1mm, risultano molto più performanti delle FK20HQR8 con distanza elettrodi da 0.8mm.
Da subito ho rilevato un consumo minore di benzina di circa il 10%, una accellerazione molto più rapida ed un aumento della velocità di punta.
@MasterPc Adesso ho capito perché sulla pista di Varano mi superavano le Punto  :))
Non avevo visto questo post.... Interessante. Allora il gap delle candele era troppo basso.
Però vedere anche un consumo così differente è tanta roba.
Questo dato sarebbe da segnare come importante!
Ottimo!!!
L'ho messo tra i primi perché le candele sono tra le cose che sono più facili da cambiare e reperire, alla portata di mano e farlo come hai fatto te cambia tutto!
Allo stesso modo delle brisk per le vecchie aspirate!
