Topic: Rinfrescata .. agli specchietti (verniciata) ! (Letto 38504 volte) Topic precedente - Topic seguente
Cioa,
come molti nel forum anche io ho gli specchietti un po scrostati alla base supporto che si aggancia alla portiera.
Visto che un mio amico che ha la coupe del 2000 tipo la mia, ma la sua è 1600, ha gli specchi conciatissimi e voleva sistemarli ,, ho colto l'occasione per fare lavoro assieme !
Ecco i miei specchi prima e dopo carteggiata e impacchettatura .. pronti per il fondo!
Re:Rinfrescata .. agli specchietti (verniciata) !
Ecco un'altra cosa che dovrei fare alla mia...insieme all'alettone posteriore  (wall!)
Fondo e vernice (colore) dato ieri !
Manca il trasparente .. ma ho altri pezzi in ballo e cerco di farli tutti assieme..
Foto per ora solo della prima mano del fondo..
Bomboletta o aerografo? Domanda...i miei sono pieni di graffietti, con il fondo vanno via o si deve usare lo stucco? Il fondo è per la plastica giusto?
Io faccio tutto con aerografo. Ormai sono abituato ..
Però se davvero devi fare pochissima superficie . allora fatti preparare bomboletta col colore da carrozziere (da colorificio).
Togliendo vernice vecchia poi valuti il vecchio fondo se è integro .. di solito si, i graffietti prendono solo trasparente e un po' di colore di solito. I miei su una parte erano sulla plastica, era saltato via tutto compreso fondo vecchio.
Ah quindi fanno anche bombolette con vernici bicomponenti? tempo fa feci gli specchietti con la bomboletta presa al brico a 5 euro....aggrappante nero lucido poi trasparente..vennero bene ma dopo qualche mese ha iniziato a diventare opaco il colore...ora è nero opaco smorto diciamo  ;D
ma avevi dato il trasparente sopra la vernice ? Se si ed è solo opaco puoi provare a lucidare.
Il colore di solito te lo fanno monocomponente , così non si secca, il trasparente non ricordo.
Posto una foto col colore della mia base.. (venuta un po' sfocata), poi farò foto col trasparente dato ieri.
Si dato anche il trasparente..ma dopo poco tempo il colore è diventato nero opaco...sembra come se il trasparente si sia sciolto...faccio delle foto per rendere l'idea del mio alettone  (wall!)
Mentre facevo i miei ho fatto anche quelli di un mio amico .. la foto col trasparente è stata fatta poco dopo averlo spruzzato quindi ancora si stava asciugando/stendendo ..
Già che ci sono in questa settimana di lavori .. ho fatto una carena mia della R6 e una di un mio amico .. insomma settimana piena !!
Texscalper ecco le condizioni del mio spoiler
Qui si vedono meglio le condizioni della vernice :(
sembra abbia reagito il trasparente con il colore... è da carteggiare fino al fondo o plastica e rifare da capo..
E perché è successa questa cosa colpa mia che ho dato male il colore o la vernice non era buona?
sto supponendo .. dalle foto non sono sicuro ..
Se c'è stata reazione, i prodotti non erano compatibili tra loro . Conviene prendere o della stessa marca o se prendi da un colorificio allora ti danno loro quelli corretti e tra loro compatibili
Parlando di vernice in bomboletta...purtroppo non ho l'aerografo...e non saprei neanche usarlo a dovere....riuscirei a fare un buon lavoro usando appunto le bombolette? Come resistenza intendo...abito vicino al mare e qui in estate ci sono 40 gradi...il sole scolora parecchio la vernice delle auto...cosa mi consigli marche prodotti ecc
