Topic: Problema abs (Letto 14198 volte) Topic precedente - Topic seguente
Problema abs
Ragazzi, sono in viaggio e si é accesa la spia ABS, secondo voi cosa può essere??? Allego foto
Re:Problema abs
Hai provato ad attaccare l obd ?
Re:Problema abs
Verifica il collegamento alla batteria, a volte un falso contatto o un morsetto non stretto al 100% causano un errore sulla centralina abs che è molto sensibile.
Re:Problema abs
Ciao omonimo,
livello usura pastiglie freno come siamo messi?
O anche dischi....
Poi per sicurezza prova a staccare stanotte il negativo batteria per resettare, vedi se rispunta.
P.s: ripensandoci anche livello liquido freni
Altrimenti si va sul tecnico, provo a girare due schermate dai manuali di officina
Re:Problema abs
Dimmi se si legge
Re:Problema abs
Aggiornamento: dopo circa 4 ore parcheggiata, la riprendo e furante l‘accensione la spia era ancora li, allora ormai rassegnato, uscendo dal parcheggio in retromarcis lentamente e frenando ugualmente la spia si é spenta del tutto.. ora mi viene da pensare a due cose.. o era dell‘ossido formato in qualche sensore ABS per colpa del sale che ultimamente ne buttano in quantità industriale, oppure la genesis prima ti fa prendere dispiaceri e poi si autoripara  :))
Ciao omonimo,
O anche dischi....
Domani con calma ricontrollerò dischi e pastiglie, Il livello liquido é ok, ho controllato subito appena apparsa la spia
Re:Problema abs
Il problema e che quando ha un anomalia l'abs ti si disattiva anche il controllo di trazione quindi occhio a divertirti troppo.
Cmq anche a me capita, non spesso ma capita, e sempre in periodi freddi, soprattutto se la lascio in zone fredde e umide, il tempo di fare intiepidire il vano motore, spengo e accendo e tutto torna normale.
Ho sempre pensato che la centralina nel punto in cui e installata non vada molto bene, soprattutto nei periodi freddi e troppo soggetta alle temperature e umidità esterne.
La Accent che ho ancora la centralina e installata all'interno dell'abitacolo e non ha mai dato un problema.
Re:Problema abs
Si, effettivamente questo problema lo sto vedendo per la prima volta in questi giorni che qui sta cominciando a fare freddo seriamente.. anche ieri, nuovamente la spia, con l'aggiunta del finestrino che non chiudeva tutto, quindi automaticamete la macchina aveva difficoltà nell'inserire il blocco sportelli.. dopo che ha camminato, riscaldato e tutto si sistema, ma vuole il suo tempo
Re:Problema abs
Si alla centralina non gli piace il freddo, e capitato anche che per i primi minuti a freddo mi si accendessero spie a c***o senza motivo.
Ma è stato bellissimo quando è capitato che si sono accese tutte assieme, ecco li mi sono un pò spaventato e pensavo mi sarebbe esplosa.
Cmq per quest'anno non faccio niente perchè ormai stiamo andando verso la bella stagione ma per quando tornerà il freddo devo vedere o di coprirla o meglio ancora devo chiedere se è possibile spostarla all'interno dell'abitacolo.
