Topic: Smontare luci pulsanti cristalli portiera Tiburon (Letto 7196 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ciao a tutti.
Avendo un blocco x alzacristalli in più mi sono cimentato nello smontaggio x capire come sostituire i led interni.
È importante fare attenzione ai gancini di ancoraggio e forzare ma delicatamente uno alla volta x sbloccare il coperchio sopra.
Fare molta attenzione a non rompere la plastica.
Ce ne sono diversi tutto intorno, 8 in tutto.
Una volta rimosso il coperchio si vedono i pulsanti.
X toglierli occorre rimuovere l'asse di plastica che li sostiene.
Come vedete ci sono dei mini leds, generalmente funzionano a 1,5 volts con corrente tra 5 e 10mA.
Per togliere la micro scheda dovete dissaldare gli attacchi.
Solo così potete toglierla e cambiare i led.
Attenti alla polarità, i led hanno un + e un -, se li montate male non funzionano.
Magari fate una prova prima.
Il led del pulsante di blocco (triangolare) si sblocca in un modo diverso, ha due micro fori ai lati dove va inserito un cacciavite a taglio e fatto una leggera forza per sbloccarlo.
Ecco qui il led:
Per sostituirlo occorre dissaldare la parte davanti ed estrarre la scheda dal box.
Io non sono andato oltre ma spero sia stato di aiuto.
Il sotto del box:
Re:Smontare luci pulsanti cristalli portiera Tiburon
Ciao Marco ti comunico che oggi è FESTA e non si lavora/smanetta. . (drinking)
Marco for president....comunque ho paura di fare danni..con quelle linguette di plastica da rimuovere..  (wall!)
È abbastanza semplice rimuovere il tappo, basta aver attenzione
