Topic: Rumore quando carico tutto sterzo.. pompa servosterzo andata? (Letto 6974 volte) Topic precedente - Topic seguente
Raga come da titolo quando sterzo tutto, nelle manovre di parcheggio, sento come se la macchina andasse sotto sforzo,
inizia a fare un rumoraccio come se stessi trattenendo un giocattolo a pile che deve andare via...
Ovviamente i giri del minimo tendono ad ad andare giù e qualche volta mi si spene addirittura la macchina
per via dello sforzo, devo accellerare per tenere vivo il motore e parcheggiare alto di giri manco fossi una nonna.
La cionghia l'ho già cambiata, non è quella...
non resta che la pompa del servosterzo?!?!
A voi è mai successo?
Re:Rumore quando carico tutto sterzo.. pompa servosterzo andata?
Si, succede.
Magari non si spegne ma che sento quel rumore di sforzo esagerato si, credo che sia una caratteristica del servosterzo.
Non è buona cosa farlo arrivare a battuta, quando ci arriva gira leggermente per togliercelo, sicuramente sarà più felice.
Poi magari l'età, le tolleranze, l'usura a te sforza un pelo di più rispetto a me, ma cmq credo che sia normale.
A voi altri?!?
No a me ancora regge, ho fatto cambiare da poco la cinghia, ma il caro meccanico l'ha regolata male, quindi "frigna" come una donna isterica, appena ho un attimo o la sistemo io o gliela riporto.
Magari per scrupolo gli faccio anche cambiare il liquido, che dopo un pò perde le sue caratteristiche di fluidità.
Quello io l'avevo cambiato a 100.000km.... non so se il meccanico lo ha cambiato dopo la revisione globale del motore l'ultima volta ma visto che ho di nuovo il motore in pezzi magari glielo faccio rifare anche adesso.
Mi hai dato una buona idea.
se frigna dopo una settimana è normale perchè va regolata 2 volte, dopo essersi assestata... almeno così mi hanno detto...
A me non è mai capitato solo in quelle giornate di freddo la mattina cigola un po' roba di 5 secondi male che vada un po' di borotalco e via.non ho mai sentito di rotture della pompa servo nelle Hyundai controllate i cuscinetti degli ammortizzatori che quando si rompono fanno casino girando lo sterzo.
Ma non è che hai poco olio per la pompa servosterzo ? A me faceva quel rumoraccio quando avevo il rav4.. piccola perdita e dopo un po' di tempo sentivo che cominciava a rumoreggiare..
E gia che ci sei, dopo tutti i cambi olio servosterzo, controllo livello, controllo cuscinetti ammortizzatori (i tamponi superiori), dai pure una occhiata sotto alle cuffie della scatola di sterzo.
Tamponi e ammortizzatori tutti cambiati nuovi e cuffie ingrassate, che saranno verificate visto lo smontaggio dei semiassi.
Cambiate l'olio e spurgate quello vecchio, a me ha smesso di fare quel rumore dopo un bel lavaggio.
