Topic: Info su cerchi 17 tuscani (Letto 14920 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ciao ragazzi
Ho trovato questi cerchi usati
 n°4 cerchi della Dezent neri opachi da 17 pollici, et 44, canale da 7.5 e interasse 5x112 (precedentemente montati su mercedes classe b W245)
Se fossero in buone condizioni, vanno bene x la tuscani? Io ci capisco poco di misure ma mi sembrano giuste!
Re:Info su cerchi 17 tuscani
Non credo. La versione da 5 fori è 114,5 come interasse.
grazie!
quanlcuno riesce ad aiutarmi nel capire le misure che devo cercare per il tuscani?
vorrei mettere dei 17 ma non capisco, a libretto ho solo omologate le gomme ma non ci sono le misure dei cerchi.
Attualmente monto i 16, devo cambiare le gomme estive e a casa ho un treno di invernali, pensavo di comprarmi Cerchi+Ruote da 17 e montare le invernali sui 16, cambiandole alla stagione.
Grazie Master, Forse ci sono, ho trovato dei Cerchi in lega MAK 17
Misure: 5fori 7.0x17 5x114.3 ET40
penso andrebbero bene! no?
Canale 7 è ottimo, direi indispensabile per un 17... Se c'è anche 7,5 e hai possibilità di mettere gomma da 215 è il top!
Non so la tua cosa può montare... ma tieni conto questa tabella:
a libretto ho
215/45 ZR17 87Z
Perfetto, se trovi anche un canale più largo hai la possibilità di avere il cerchio e gomma ancora più a filo rispetto adesso, quindi esteticamente è ancora migliore.
Se hai trovato un ET 40... questo compensa il fatto che il cerchio vada fuori dalla carreggiata.
Dovresti riuscire a vedere quanto è l'ET del cerchio originale... che se non erro è 35 ( @Haseo82 forse lo sa)... quindi passando da un canale 6,5 ad un di 7... aumenti di circa 12mm per lato ma stai più in dentro di circa 5mm, quindi di fatto la ruota starà più esterna rispetto ad ora di soli 7mm.
Se trovi un ET 35 recuperi questi 5mm, quindi di fatto avrai 1,2 cm di ruota sporgente rispetto ad ora.
Adesso devi vedere tu... prendi la ruota posteriore che è dritta, prendi qualcosa e verifica quanto sta dentro il paraurti, se hai più di 1,5 cm di spazio tra cerchio e paraurti puoi cercare un ET più basso.
In pratica quando prendi una buca la ruota sale e se ha lo spazio sale dentro il paraurti, se invece sporge troppo può urtare il paraurti e questo non va bene.
Spero di aver dato una spiegazione... ehm, comprensibile  :P
ideale sarebbe un cerchio con canale da 7,5. E' la stessa misura che ho sulla mia celica.
Non tutti i cerchi in lega sono disponibili con canale 7,5, molti passano da 7" a 8".
L'ET originale è 45 o 46 mi pare. Io sul Tuscani del 2003 ho comprato cerchi 17x8 ET35. Ancora vanno e non toccano.
Da verificare se è catenabile, ma in realtà rispetto ai 17 originali il cerchio sforerebbe di mezzo pollice verso l'interno, circa 12,7mm.
Però mettendo un ET 35, recupero mandando tutto il cerchio verso l'esterno di 11 mm. Quindi torno quasi alle quote originali, almeno nella parte interna.
Come dice Radu, meglio un 7,5 pollici, per non avere le gomme troppo tirate, ma anche perché non tutte le misure da 215 stanno bene, visivamente, sul canale da 8.
Avevo messo delle foto di una prova che feci sulla mia macchina con quei cerchi, ma avevo messo gomme 225 (prese usate dal gommista giusto per fare il montaggio e le foto).
Metto il link della discussione.
Ah, oltre all'interasse dei fori, devi guardare anche il foro centrale per il mozzo
Ecco il link
https://www.hyundairacing.it/index.php?topic=3466.0
