Topic: Filtro carbonio amazon (Letto 34342 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Filtro carbonio amazon
Risposta n. 90 –
Buone notizie.
Trovato! Anzi trovata!
Portaoggetti a forma di Testa Lego, al cui interno è stato messo il filtro.
https://www.bigw.com.au/product/lego-boy-storage-head-large/p/820624/
Per chi volesse gradire.
P.S.
Basta che su Google cercate "Lego storage head L"
Mi raccomando L, perché c'è anche la S.
Chiaramente più piccola.
Oppure se vi basta la S, allora S sia
P.P.S.
Da verificare comunque
La L dovrebbe essere diametro 24 cm, altezza 27,1 cm
La S dovrebbe essere diametro 16 cm, altezza 19,3 cm
Da tenere presente che il diametro è misurato nel punto più largo. I bordi sono arrotondati, quindi nelle estremità superiore ed inferiore lo spazio sfruttabile è minore.
L'altezza invece comprende anche il "pirulo" sopra la testa. Quindi anche l'altezza non è tutta sfruttabile.
Da verificare, ma credo che per nasconderci dentro il filtro serve la L, a meno che uno non metta solo la parte conica (l'elemento filtrante vero e proprio) .
Risposta n. 91 –
Fantastico direi!  (applausi)  (applausi)  (applausi)
Risposta n. 93 –
Io ho tante spese per il raduno... se mi avanza money lo faccio.
Per ora mi sono iscritto per la pista, il kart e il pranzo... + vengo dalla toscana, quindi un bel po di benzina.
Dopo vediamo se avanza per metterlo ;)
Risposta n. 94 –
Ma immaginate la faccia di un poliziotto che vi ferma...mi apre il cofano per cortesia  (ban) ....apre e trova la testa di un LEGO  ;D  ;D  ;D  :D  fantastico
Risposta n. 96 –
Niente multa,, vi porta direttamente in caserma e vi fa passare una bella nottata :D
