Topic: Convenzione GOPREN - Auto più stabili (Letto 20556 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ho il piacere di comunicarvi la nuova convenzione con GOPREN fatta da Hyundai Club Italia
Ecco il testo parzialmente pubblicato su Hyundai Club Italia:
CONVENZIONE CON GOPREN ITALIA
Speciali stabilizzatori e miglioratori d'assetto per auto MADE IN ITALY
Buon giorno a tutti gli iscritti e soci premium.
Ho il piacere di darvi una buona notizia.
Abbiamo raggiunto una convenzione con la ditta che produce i famosi Gopren.
Ditta storica "ITALIANA" che produce questo prodotto da oltre 30 anni, che già in molti conoscono la bontà del prodotto.
Di cosa si tratta?
Tratto dal loro sito (che è ben scritto)
Sistema Gopren migliora il sistema di ammortizzazione, é un accessorio di utilità per tutti i veicoli con molle elicoidali.
Il sistema è brevettato ed approvato dal TUV.
I benefici: forte riduzione di rollio e beccheggio (oscillazione longitudinale e trasversale dell'auto), con conseguente riduzione dello spazio di frenata, usura corretta dei pneumatici, migliore aderenza su neve ed acqua, attenuazione del sovrasterzo e sottosterzo, incremento della sicurezza del veicolo in ogni circostanza di guida.
Sistema Gopren non irrigidisce le sospensioni, non altera il confort e non influisce sull'altezza da terra dell'auto.
Sistema Gopren ha 12 misure con le quali ne é possibile l'installazione sulla maggior parte dei veicoli in circolazione.
Attraverso un apposito “Rilevamisura” viene localizzata la specifica misura da installare.
L’installazione è veloce (20min circa).
Il numero specifico di Gopren da applicare su ogni singola molla va da un min. di 2 ad un max di 4 elementi; la scelta d'applicazione del numero degli elementi varia a seconda del peso del veicolo e degli eventuali carichi aggiuntivi che lo stesso può avere (x es. impianto GPL, carrello appendice, roulotte, ecc.).​
Gopren in pratica agisce nella zona più spaziosa della molla, la zona che di fatto è più incline a comprimersi.
Irrigidendo questa zona (ma non evitando la sua estensione) la molla lavorerà in modo più completo e si comporterà come una molla leggermente più dura là dove si avrà una maggiore sollecitazione.
Il risultato è che in curva o nelle frenate l'auto si scomporrà meno reagendo meglio.
L'elastomero con cui é composto é molto resistente agli agenti atmosferici nonché al sale e agli oli, alle temperature che oscillano tra i 90°C ed i-40°C, é elasticamente cedevole, caratteristica che viene trasmessa alla sospensione così rinnovata.​
Quanti ne occorrono?
Da 2 a 4 Gopren per ammortizzatore.
Ci hanno spiegato che le utilitarie, generalmente leggere, possono montarne 2 davanti e 2 dietro.
Utilitarie leggere (<1100 Kg a vuoto): consigliato 2 gopren per ammortizzatore.
Se il peso supera 1100 Kg a vuoto è consigliabile montare 3 gopren per gli ammortizzatori anteriori e 2 posteriori
In caso di auto sportive si consiglia 3 gopren per ammortizzatore davanti e dietro
In caso di auto con pesi importanti nel posteriore (es: con gpl o dove si carica spesso molto peso posteriormente) lo scopo è di equilibrare meglio l'auto, quindi si andranno ad installare 2 gopren per ammortizzatore davanti e 3 gopren per ammortizzatore dietro.
Se l'auto è molto pesante o porta traini come ganci traino il massimo potrebbe essere necessario arrivare a 4 gopren per ammortizzatore.
In particolare le nostre sportive lavoreranno meglio con 3 gopren per ammortizzatore
Come si sceglie il modello
Occorre misurare lo spazio tra spira e spira delle molle centrali.
E' molto semplice tramite questo espediente:
Prendete un foglio di carta... e inseritelo tra le molle come nella figura.
Segnate con un pennarello e misuratelo con un righello.
Contattate poi l'azienda a questo link indicando lo spazio tra le spire misurato:
https://www.gopren.it/
Il costo indicatoci è di € 10,00 a Gopren.
Il totale del prezzo che dipende dal numero di Gopren necessari per la vostra auto (è inclusivo di iva e spedizione).
Indicate che fate parte dello Hyundai club Italia dando il vostro nick name.
SCONTI:
Siete iscritti al forum: sconto 10%
Siete soci premium tesserati: SCONTO 20%
Per quanto riguarda il nostro forum indicate il vostro nick e nome.
Su loro richiesta "CONTROLLEREMO" se siete uno dei nostri iscritti coupettisti con un numero di messaggi superiore a 25, daremo quindi l'ok allo sconto e se questo sarà 10 o 20%
(good)
INSTALLAZIONE
Una volta ricevuto il prodotto con le istruzioni, basteranno solo 20 minuti (5 minuti ad ammortizzatore) per installarli, più semplice di così!
Ci auguriamo quindi vostre gradite recensioni e soddisfazione per questo prodotto del genio Italiano!
