Topic: Olio motore genesi coupé 2000. (Letto 8643 volte) Topic precedente - Topic seguente
Buongiorno, sono Salvatore. Spero tutto bene e un saluto a tutti.
Una curiosità: un fatto che mi capita ogni volta che cambio l'olio. Sul libretto viene riportato che la capacità  di olio incluso il cambio del filtro è  5,3 litri. Ora mi succede che con 5 litri l'olio mi raggiunge la misura leggermente sopra il livello Max. Posso lasciarlo così oppure è meglio farlo aspirare un po e portarlo un po sotto il livello Max?
Molti meccanici, ma anche sul libretto dice di non mettere sopra il Max, potrebbe causare problemi.
Illuminatemi.  Grazie da Salvatore Mirabelli.
Re:Olio motore genesi coupé 2000.
è meglio che il livello dell'olio sia sempre compreso tra la tacca del minimo e quella del massimo presenti sull'asta di livello
Infatti Salpor io concordo con te. Ma non mi spiego perché la genesi coupé riporta come quantità olio 5,3 litri se già con 5 litri va sul massimo. La prossima volta ne metterò 4,5. In caso poi aggiungerò quel poco che manca per stare sotto il Max.
Comunque grazie per il tuo consiglio.
Ho verificato gia dal primo  cambio olio motore dopo la garanzia, che incluso il cambio della cartuccia olio,  con meno di 5  litri di olio il livello è molto vicino alla tacca superiore dell'asta del'olio motore. Ogni volta inserisco 4,5 ltri di olio e poi rabbocco fino ad arrivare al giusto livello. Buona vigilia e buon 2021
Grazie stavo pensando pure io di adottare questo metodo.
Ricambio gli auguri.
